Passat B5 1.8T APU 2000г странно виене
danski
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 10:50
Мнениеот danski » Чет 27 дек 2012 16:34
Здравейте колеги,
Сутрин като е студена колата и на място и на скорост се чува за малко станно виене(но само в по високите обороти. Също на скорост 1ва и 2ра се чува. Виенето се чува за секунда като натисна педала на гаста. Това се случва от време на време. Като загрее колата не се чува.
Започна след като паднаха температурите.
Благодаря предварително ако някой може да помогне.
danski
Re: Passat B5 1.8T APU 2000г странно виене
Мнениеот danski » Вто 01 яну 2013 20:53
Преди да стане по студено смених катализатора с резонансна тръба. Незнам дали това може да причинява виене?
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 63 госта
