Пасат б3 клапа на парното ?
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Помагайте...Къде да търся клапата,която разпределя на къде да духа струята.Колата е пасат б3 с монтиран климатроник,който естествено не работи.Сам си местя клапата за топъл/студен въздух,но не мога да намеря къде е другата.Иначе климатроника е забил на средна степен,но не мога да го обърна нагоре към предното стъкло...а за зимата,знаете как е..
kaloqn.jelqzkov
- Регистриран на: Сря 17 окт 2012 13:45
- Местоположение: bg
Re: Пасат б3 клапа на парното ?
Колега пробвай да я потърсиш зад централната конзола тя трябва да е в една кутия в която са и всичките други клапи. Сваляш си таблото цялото и започваш да търсиш. Може и проблема да не е в клапата а в жилата. И в двата случая имаш около ден работа. успех
altanivan
Нямам време да разглабям таблото,за това се надявах да стигна така до клапата...Сега изцяло спря да работи,забило е в средните духалки,дисплея изгасна и перката на духа(пуска се,когато иска)...точно за зимата..
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Със жила е климатика,въпросния климатроник е с вакуум.Явно вакуумния регулатор е прецакан,някъде под таблото е.
Що се отнася до клапата,управлението на клапата се намира в ляво,като махнеш лавичката над педалите или пък барчето,може да я стигнеш.Може би се пада на равнището на пепелника или управлението на климатроника,тя е за надоло-нагоре.Хубаво е за да има силна струя да затвориш тая предната дето е с дупките на снимката.Тя се управлява от долната страна,централно мисля.Със сигурност ще се сваля барчето за нея.
altanivan
Благодаря,
Мисля,че тази в страни (ляво) ще успея да я достигна ,но за централната няма да мога.Тя си работеше до онзи ден,но какво и стана ... Сега дисплея изчезна и не показва нищо,но перката сработва на моменти,после пак спира... и така,когато си пожелае духа .. за това съм и сложил копче,директно аз да си я пускам,но повече от 4-5мин не може,защото копчето прегрява
Мислех да сложа някое съпротивление,за да духа като на средно положение,но не знам с какви параметри да бъде
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Може би като извадиш барчето ще стигнеш и двете.
coulthard13
- Регистриран на: Пет 09 мар 2012 12:42
- Местоположение: russe
Здравеи колега мисля че не ти е наред релето за вентилатора на парното има хлабави споики в него търси го при бушонния блок мисля че номера му е 106 .Успех
altanivan
Аз нямам такова реле,гледах на една примерна снимка на бушониера,най-горе в ляво пише "Реле климатроник" , но при мен там е празно.
Утре ще кача снимки ,как е при мен ..
Иначе съм решил,през две релета с реостат от жигула (2 степени) с 2 копчета,утре ще си вържа и така.Сега съм без реле и копчето ми грее доста...Стига да успея ,да врътна духалките нагоре,ще замажа положението за зимата....
Или някой ако ми каже,кое е подходящо съпротивление,с което ще намаля моторчето... ?
altanivan
Днес успях да намеря всички клапи...успях да оправя на къде да духа ,но видях че клапите са останали без дунапрен... някой ден (лятото) ще ги оправя.
Да попитам,това ли се явява реостат на климатроника ?
И някой ,ако може да ми помогне с кабелите?Как да си го вържа през 2 копчета с 2 релета?
А ето и какви релета са при мен ..
coulthard13
Здравеи колега отново не видях на снимките ти какъв е климатроника ти оригинален на HELLA ли е или е присаждан . Мисля че регулатора за оборотите на вентилатора е над самият вентилатор и прилича на таралеж
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 61 госта
