В3 проблем с парното!
MaGnaT
- Регистриран на: Чет 16 юни 2011 21:36
- Местоположение: Nedelino
Здравейте,имам проблем с парното неиска да духа топло пак зимата това е много мошо.Всичко стана след смяна на радиаторчето на парното пасатора е с климатик.Ако някои може да помогне !
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: В3 проблем с парното!
Обезвъздушена ли е системата?Има ли плътна струя през тънкото маркуче за разширителното казанче?
Колега най-вероятно са ти скъсани дунапрените на клапите, аз имах същия проблем като свалих таблото нямаше една здрава клапа
Sah0to написа:Колега най-вероятно са ти скъсани дунапрените на клапите, аз имах същия проблем като свалих таблото нямаше една здрава клапа
Да само от там ще е,
човека сменил радиаторчето и клапите не ги е видял! Обезвъздуши хубаво.-
mmmladenov-vw
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 9:14
Запушено ти е новото казанче. Всичко отначало. Като подадеш газ ,идва ли парното ( над 2500 оборота )? При тази смяна не забравяй за клапите!
MaGnaT
Да обезвъздушено е ще проверя тия клапи сигурно е от тях !
MaGnaT написа:Да обезвъздушено е ще проверя тия клапи сигурно е от тях !
Явно не си го сменял сам щом не знаеш, че за да ги видиш трябва да разглобиш половината кола образно казано.
MaGnaT
Да така е но ако става вапрос цялата ще е разглобя ,но зимата на студ нестава! Но все пак благодаря за предложенията
- Yu
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Ако ти е ниско нивото на антифриза също няма парно.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
И още нещо от личен опит.На един от моите Пасати 3-ки на вход към радиатора на парното в коша на двигателя имаше поставен термостат, които не позволява да преминава струя към радиатора, преди да е достигнал определена температура. Те тоя термостат се беше спекъл и парно нямаше.
Сваля се много лесно и с един як пирон го издъних.След това парно колкото искаш. След това имах други два Пасата RP и ABS, които нямаха това чудо. Та виж дали и на твоя не е поставен.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Volkswangel написа:И още нещо от личен опит.На един от моите Пасати 3-ки на вход към радиатора на парното в коша на двигателя имаше поставен термостат, които не позволява да преминава струя към радиатора, преди да е достигнал определена температура. Те тоя термостат се беше спекъл и парно нямаше.
Направо го замених аз тоя термостат с тръба 1/2 метална, става и от полипропиленовите за топла вода
