Passat b5 00 проблем
За много години,колеги.Имам един проблем.Днес пътувах 300км и я паркирах пред нас.След около 20мин се качих и като я запалих ми изпищя компютъра и ми изписва " Service in 3000km ".Какво означава това?
Re: Passat b5 00 проблем
За много години! След 3000км трябва да смениш маслото
Има и втори сервизен интервал , който е за ремъците , но едва ли е той
Да,но не помня кога точно,някъде преди половин месец ми светна лампата за маслото,налях и сега ми изписва това.
Лампата ти е светнала вследствие на някакъв проблем . А сервизният интервал излиза след определен пробег.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Има два надписа. Този за маслото исписва "Oil service" той индикира за смяна на маслото ако е нулиран при последната смяна. Зависи също на какъв интервал е сетнат през VAG-COM-а.Вторият надпис е "Service" или "Service inspection" той подсеща, че е наближоло време за обслужване. Идвата надписа са информативни и не са свързани с някакъв порблем по колата. Потърси, има доста теми от форума за това как се нулират.
