Теч от масления филтър
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Чет 26 апр 2007 20:32
4000 км след смяна масленият филтър е доста омазан. Даже е капало по маркучите на сервото. Опитах се да го стегна - не поддава повече. Смяна на О-пръстен дали ще помогне, или е нещо друго? Не ми се ще да пуска от топлообменника ....
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Чет 26 апр 2007 20:48
Ами смени си филтъра с друг ама гледай да не е от същата марка.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 26 апр 2007 21:26
Възможно е при смяната да си го пренатегнал и затова да пуска.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Чет 26 апр 2007 21:38
А също е възможно при смяната да са прищипали гумения уплътнителен пръстен. Някой маслари преди да навият новият филтър го намазват с масло.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 26 апр 2007 23:09
То по принцип е хубаво да си се маже с масло преди да се стегне за да се отпусне О-пръстена и да не се прищипе или сцепи при стягането.
Аз лично си го стягам на ръка докъдето върви и си взимам на Filtron за около 5лв. (смених 3 дотук за няма 2000км заради проблеми с лампата за маслото и експерименти с ралзични масла).
Успех!
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 27 апр 2007 10:00
Преди поставяне, се проверява основата на ДВГ за остатъци от старото уплътнение и пръстена на новия филтър се намазва с масло!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 27 апр 2007 10:06
И се стяга само на ръка, без ключ. Ключовете са само за развиване. :-)
kbot
Мнениеот kbot » Пет 27 апр 2007 18:44
Ok! Благодаря на отзовалите се, ще имам предвид вашите мнения като сменям маслото. Засега не ми се вижда страшно и ще го оставя така. Интересува ли се някой от разглобяване на ел.ключовете на вратите, които включват плафона? Цяла зима ми правят мизерии (лятото работят, зимата не) ама сега ги оправих :-).
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Нед 29 апр 2007 7:20
kbot сподели може да се окаже полезно.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 29 апр 2007 9:07
обикновено тече от пръстена между топлообменника и конзолата. :idea:
