Теч от тавана на пасат б3
kamen_78
Регистриран на: Пет 10 май 2013 21:48
Мнениеот kamen_78 » Нед 30 юни 2013 13:53
Здравейте,
понеже пасата го взех преди около два месеца едва тия дни в дъждовете забелязах че има теч.Най-отпред вляво....стъклото не е сменяно,ламарината е бетон,но въпреи всичко е текло и преди,защото предния собственик е мазал със силикон горния ляв ъгъл около стъклото.Освен това там дето е кората под горния край на десния преден колан забелязах да се стичат няколко капки вода....тия дни ще махна тавана за да мога да видя от къде точно идва водата.Въпроса ми е двете надлъжни лайсни на тавана на пасата (1989г-седан) как са захванати и могат ли да се махат за да се види под тях ли е проблема...и ако е трудно да се свалят дали ще има начин с черен силикон да спра теча от вътрешната страна на купето.
Последна промяна от kamen_78 на Нед 30 юни 2013 17:12, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Теч от тавана
Мнениеот IvanMan » Нед 30 юни 2013 17:08
Оправи си заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
kamen_78
Re: Теч от тавана на пасат б3
Мнениеот kamen_78 » Нед 30 юни 2013 17:12
така добре ли е
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 01 юли 2013 9:24
По челното стъкло има ли следи от стичане на вода? Посочил си, че предишния собственик е доуплътнявал стъклото. Възможно е да има малка пукнатина в силикона, с който е залепено. Сипвай обилно вода малко над това място и следи какво става.
Автомобила с шибидах ли е?
Ако няма шибедах виж тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=270054&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%87+%D0%BE%D1%82+%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
Ако има шибидах може и от него да е, отваряш го и проверяваш дали са запушени отворите за отичане на вода. Намират се в предната част, към челното стъкло, като тръбичките минават през колонките му.
Прегледай тази информация http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=19&t=370373&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%87+%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%85
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=3749&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%87+%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%85
Май не си търсил във Форума.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Вто 02 юли 2013 9:06
нямам нито антена нито шибедах.най-вероятно тия дни ще трябва да разглобя тавана от вътре за да видя къде тече...само се чудя дали със силикон от вътрешната страна ще реша проблема
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 03 юли 2013 13:45
Защо си сигурен,че стъклото не е сменявано вече с такова,оригинално от морга и лошо залепено?
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Сря 03 юли 2013 17:39
Провери дали не тече покрай уплътненията на вратите.Поне на мен ми се е случвало.
