Б4 АБФ километража откача
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Съб 05 яну 2013 7:04
Колеги онзи ден ми се случи... както карам и хоп... отиде на 260.Задържа се 4-5 сек. и падна на 0.После си скачаше където си поиска и пак спре.Това се случи след една случайна гонка, като решиха оборотите да влизат в червеното.След всяко палене се оправя, и ако мина над 110км/ч пак започва.Жило ли е или нещо друго? И как се сменя?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Б4 АБФ километража откача
Мнениеот znainainai » Съб 05 яну 2013 22:32
Тази кола жило няма или ти е прецакан датчика за скорост или таблото може да се предава.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Нед 06 яну 2013 8:17
Хм , къде се намира тоя датчик?Иначе абсолютно всичко си работи, даже и осветлението....
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 06 яну 2013 13:43
По-скоро си заминава таблото. При мен беше така и за два-три дена отказаха всички стрелки с изключение на оборотомера. По-точно е да се каже, че скоростомера не бачка. Виж някоя отсечка, която и знаеш точното разстояние и ще разбереш дали е от датчика
Тия табла не се ремонтират, освен някоя мъртва спойка
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Нед 06 яну 2013 14:23
аз съм карал по такава отсечка, но когато спре да работи скоростомера не ми отчита и на бордкомпа.И не всеки ден го прави това.Ето например сега се прибирам без да ми направи магарията.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 06 яну 2013 14:56
Кофти връзка може би. Или както каза колегата - някоя спойка на таблото, примерно.
Датчикът ти се намира на скоростната кутия.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 08 яну 2013 11:12
На втора страница в тази тема viewtopic.php?f=6&t=113083&start=30 и тази също viewtopic.php?f=6&t=285379&start=30&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D0%9C%D0%A4%D0%90+%D0%914 има снимки са въпросният датчик(няма разлика за Б3 и Б4). :wink: И още нещо, този елемент нов е около 70 лв.
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Вто 08 яну 2013 23:18
На единия ми пасатб4 преди месец се получи същото нещо побъркаха се стрелките ,след съвет с колегата ВЛАДКО ремонта е доста скъп и по удачно е друго 2ра употреба. така и направих за 50 лв намерих сега всичко е ок.
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Мнениеот zelenoto g60 » Сря 09 яну 2013 16:59
Както го описваш проблема и аз мисля че си е таблото. Гори им чип,сам по себе си не е скъп но работатат е много пари по удачния вариант е както е писал колегата друго втора ръка.Датчика иначе ти е на самата скоростна кутия,не пречи да го прегледаш и него дали мяма нещо видимо,но ако е датчика по скоро блокира и не отчита скорост а не да показва такава като 230-260
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 09 яну 2013 17:05
До края на седмицата няма да ми остане време да му обърна внимание , но другата седмица се надявам да успея.
