Пасат б4 1.6 101к.с. не загрява
stefo94
Регистриран на: Вто 31 юли 2012 20:24
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGN
Мнениеот stefo94 » Съб 12 яну 2013 18:46
Пасат б4 1.6 101к.с. не загрява в градско стига едвам 60 градуса, а на извън градско към 50 преди си загряваше на 90 градуса. Какъв може да е проблема. Благодаря предварително на всички колеги който ще помогнат :bowdown
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Пасат б4 не загрява
Мнениеот ivchoto » Съб 12 яну 2013 18:48
Най вероятната причина е блокирал отворен термостат. :beer
stefo94
Двигател: AGN
Мнениеот stefo94 » Съб 12 яну 2013 18:53
забравих да кажа че парното си работи на 6 и си грее
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Съб 12 яну 2013 19:58
Може и таблото да лъже но провери след 4-5км долният маркуч на радиатора дали е топъл ако е значи термостат.
stefo94
Двигател: AGN
Re: Пасат б4 1.6 101к.с. не загрява
Мнениеот stefo94 » Вто 15 яну 2013 21:52
маркуча е студен значи не е от термостата какво може да е ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 15 яну 2013 22:28
Датчик-жици+букси-табло.
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Вто 15 яну 2013 22:30
То трети вариант няма или е термостат или не е верен термометъра.Пробвай като почне да грее парното да пипнеш изходящия маркуч на радиатора да видиш дали още е студен.
П.П. Да нямаш въздушна печка и тя да ти грее а ти да мислиш че е парното :lol:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 16 яну 2013 9:11
Палиш колата на място и отваряш предния капак.
Входящият на радиатора или по точно големият кръг на охлаждане, като загрее колата, трябва да отвори термостата и да загрее.
В един момент трябва всички тръби на охлаждащата система трябва да са с еднаква температура, или по точно няма да можеш да ги пипнеш. Има ли някой, който можеш да пипнеш и задържиш ръката си значи е термостат. ПО просто не мога да го обясня.
Визуално можеш да проследиш тръбите на охладителната система. Термостата ти е долу в ляво, ниско, като застанеш пред колата.
точно преди водната помпа, задвижвана от ремък.Освен термостат или в краен случей грешка в отчитане на температурата не се сещам. Термостат от официален вносител е около 50-60лв. а иначе 10-15лв. Антифриз около 5-6л. и лежане. Или 30-40лв. на някой да го смени щото си с климатик и е по неудобно за работа.
