Б4 ABF гори предпазителя на стъпковия мотор - решено
sniper79
- Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
- Местоположение: qmbol
Мотора е АБФ.Случи ми се преди 4 месеца.Вчера пак.Сутринта го смених и новия веднага замина.Къде да търся причината.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: гори предпазителя на стъпковия мотор
Какво още минава през този бушон?Кой номер е?
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
е не бях чувал стъпковия мотор да има бошон да не е бушон за друго защото самия мотор се командва от компа , с два кабела е и компа му върти двете маси с плюсове мисля че лампда сондата подгрева и има бушон
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Стъпковия мотор не минава през предпазител доколкото знам, така че проблема е на друго място.
sniper79
Ами нз кой номер е и дали е само за стъпковия мотор,но е факт,че когато изгори мотора не работи.
- williams_vn
двигателя гасне ли и после няма палене или само ниски обороти няма по принцип в компа влизат два плюза един постоянен за памет и един контактен
sniper79
Пали си нормално и върви нормално,само няма ниските обороти
- williams_vn
Re: Б4 ABF гори предпазителя на стъпковия мотор
какво прави направо гасне или клати обороти с педала на газта може ли да потдържаш оборотите
sniper79
работи,но гасне,с педала мога да поддържам
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ще е по добре да споменеш номер и ампери на предпазителя. Стъпковия клапан,клапана за бенз.пари и една "свободна" букса на тръбата за картерна вентилация са с един предпазител-провери ги дали са изправни.
sniper79
Оправих го.Оказа се,че кабелите от свободната букса на картерната вентилация са дали на късо.
