Passat B5 1998г стабилна утечка
martosac
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 20:35
Местоположение: Кюстендил / Велико Търново
Мнениеот martosac » Пон 14 яну 2013 19:07
След осъзнатата грешка, която допуснах с предния мултицет, купих собствен, проучих нещата и накрая замерих, на правилно поставени сонди и заключена кола.
0,31 т.е. 310мА, което определено означаваше, че съм далеч от истината.
Разбира се започнах с разкачането на ЦД-то(Pioneer) не помръдна тока.
Дойде ред на бушоните и проблемни се оказаха 14 и 38, като единствено при тях падна на 0,24 и край.
Въпросните бушони в руски сайт видях, че са за централно, огледала и ел. стъкла, което ме навежда само и единствено на модул комфорта....
Пробвах и с разкачането на алтернатора от големия + и пак не се промени.
Но под 0,24 не пада, а не се сещам какво друго да разкача. Да чакам ли да минат час, два и пак да замеря, та евентуално да паднат тия 200мА и направо да купувам модул комфорт или...
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Passat B5 1998г стабилна утечка
Мнениеот kossel » Пон 14 яну 2013 19:10
Пробвай да откачащ бушоните един по един и то ще си покаже.
martosac
Мнениеот martosac » Пон 14 яну 2013 19:12
Това направих, разкачах един по един бушоните и само при 14 и 38 падна на 0,24
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 14 яну 2013 22:26
Махни за проба лампите в сенниците и вратите(в долната част).Тази в багажника,предполагам се вижда дали свети!Имаш ли допълнителен усилвател в колата?
ABF95
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 13:29
Автомобил: Golf 3 GTI 16V
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ABF95 » Пон 14 яну 2013 23:01
Голф4 2002 бензин: фабрична аларма и фабричен касетофон + CD Changer, без модул за вдиганена стъкла.
При свързване на акумулатора консумацията е 450mA след 4-5 секунди спада на 250mA след още няколко секунди спада на 35mA като включа алармата става 40mA.
Споделям го за сравнение просто...
Успех колега!
martosac
Мнениеот martosac » Вто 15 яну 2013 0:31
мерси братле
иначе не, нямам усилватели и разни други музикални изцепки
с комби съм и не виждам нещо да остава да свети, ще пробвам със сенника
martosac
Мнениеот martosac » Чет 17 яну 2013 11:36
не е и жабката.....др идеи
martosac
Мнениеот martosac » Чет 17 яну 2013 11:51
явно ще се купува модул комфорт
По какво се гледаше кой точно пасва, смисъл някои цифри трябваше да са еднакви, не всичките?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 17 яну 2013 15:22
Опитай първо да измериш при изключена букса от комфорта,преди да купуваш друг!
martosac
Мнениеот martosac » Съб 19 яну 2013 19:07
Мислите ли че има живот в тая платка и ако да, какво да я правя сега
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 20 яну 2013 9:16
Опитай да я почистиш с четка за зъби и спирт.От снимките не виждам дали има липсващи елементи ...Почисти и буксите към инсталацията на колата!Влага може да има и в релетата!
martosac
Мнениеот martosac » Нед 20 яну 2013 14:17
Ново развитие на нещата
тоя комфорт е стария, който стоеше вкъщи и си мислех дали да не се заема с него...както и да е
оня на колата още си стои и днес го откачих
спаднаха пак амперите от 0,31 на 0,24 както падаше и преди при свалянето на два бушона
и пак 0,20 някъде бягат подяволите, значи не е основния проблем комфорта
направих обаче друго
за да стигна до комфорта трябваше да сваля една пластмасова кора, която стои под левия крак на шофьора, под бушоните
оттам изскочиха сума ти букси в различни цветове, които модул не знам как се казва извинявам се за невежеството
интересното е обаче че при откачането от там на една по-тъмно синя и една черна букса утечката падна на 0,17
това вече към какво трябва да ме насочи и къде все пак остава да са другите ~0,10 утечка
Благодаря
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 20 яну 2013 14:38
Колега не си писал за аларма някаква слагана да имаш :| щото и те са "циганят" .....Откачи и възбуждането на алтернатора ( оная букса с дв.кабелчета),и пак мери.
martosac
Мнениеот martosac » Нед 20 яну 2013 17:40
не съм слагал допълнително аларма, не е и слагана преди мене
иначе съм чел че за да проверя дали е алтернатора е нужно да се откачи големия +
откачах го и пак нямаше промяна в утечката, ще пробвам и с тая букса но мисля че е същото
и все пак кво да правя сега колата седи неизползваема с повдигнат мокет ???
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 20 яну 2013 17:49
Опита ли физически да махнеш лампите в сенниците,комбито,вратите ...?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
