Здравейте, имам следния проблем с колата ми - Пасат Б4 100к.с 1,6 двигател, бензин/газ.
Когато ускорявам на четвърта и пета скорост, започва да се чува странен звук идващ някъде отпред отляво. Звука наподобява нещо като шевна машина, но е много глух и заглушен. Съмнявах се това да не е от окачването - лагер на лявата главина, стабилизираща щанга. Минава ми през ума и нещо в скоростната кутия, но признаците не водят кой знае колко до 100% да е някой от тези мой предположения. Затова се надявам тук някой от вас да си каже мнението, защото съм се сбъркал. Буквално, звука е много странен и притеснителен, и със сигурност има някакъв проблем/повреда, която рано или късно ще излезе наяве. Идеи?
Пасат Б4 100к.с 1,6Странен звук при четвърта и пета скорост
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Re: Пасат Б4 100к.с 1,6Странен звук при четвърта и пета скорост
Тракащия звук е характерен и за разбито каре. Ако е така обикновено на завой тракането се усилва.(Това важи за външно каре).
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77, Spiccer и 66 госта
