проблем със спирачките
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Съб 03 фев 2007 20:58
От известно време колата ми не спира както трябва, проблема е в маркуча който е за налягане на сервото, при това точно където влиза в сервото .Като го дръпна се оправя за известно време.Иначе педала на спирачките ми е твърд като натисна до долу влачи само предно ляво колело.Колата е 1.8мi 1991г. Може ли да се смени гумичката или проблема е на друго място. :dontknow: :a boi de : vw fen :a boi de
Последна промяна от fena_vd на Съб 03 фев 2007 21:21, променено общо 1 път.
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Съб 03 фев 2007 21:11
Колега,напиши поне за каква кола става въпрос.Така надали някой ще ти отговори.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 04 фев 2007 1:00
Здравей fena_vd и :welcome_to_group
Предполагам, че проблемът ти с маркуча на сервото се нарича 'спукване'. Или иначе казано, там някъде, в крайчето му вероятно се е пропукал и ти губи вакуум. Смени го, или, ако е достатъчно дълъг, отрежи тази част от него, до където е вкаран в щуцера и го стегни с хубава скобичка.
За завлачването:
Предполагам също така и че не си сменял спирачна течност... Смени я цялата непременно. Възможно е да се наложи да смениш и спирачни маркучи, защото с времето гумата се разлага, набъбва и маркучите се запушват. Тогава или даденото колело не спира, защото не достига налягане до него, или пък накладките трудно се връщат, защото течността не се връща в главния цилиндър.
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Нед 04 фев 2007 2:24
BECKER написа:Колега,напиши поне за каква кола става въпрос.Така надали някой ще ти отговори.
Колата е Пасат 1.8мi 1991г
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Нед 04 фев 2007 2:33
radotom написа:Здравей fena_vd и :welcome_to_group
За завлачването:
Искам да поясня че като дръпна маркуча спирачките се оправят и работят идеално известно време.Маркуча го смених и стегнах, но там където влиза в сервото мисля че не се разглобява както знаеш се състои от две части проблема е в тази която е че пласмасова.разглобява ли се по някакъв начин сервото за да сменя гумичката?
:gruebel
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Пон 30 апр 2007 18:08
Реших проблема като смених спирачната помпа,купих италианска излезе около 90 лева с работа и спирачна течност.
