пасат б5.5 полиране на фарове
колата ми е пасат б5.5 стаклата на фаровете матираха.ако се полират помагали или да диря др решени е
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Re: полиране на фарове
Оправят се и стават като нови. Има теми за процеса на полиране,а и има хора който се занимават и с това. И още нещо,не са стъкло,а пластмаса.
http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
viewtopic.php?f=13&t=202054 Ето има и снимки колега
Успех
Re: пасат б5.5 полиране на фарове
Помага , но после трябва да се запечатат с хубав лак , защото много лесно се надрасква пластмасата! И пак пожълтяват
dqvola_91
Това с лака е много относително. Какъв трябва да е лака? Много хора ползват някакви лакове и той не помага,люпи се. При мен финалния слой беше запечатваща паста. Вече 2 години и не е мръднало.
С лак за джанти става. Моите само със запечатваща паста после много бързо се надраха. И аз незнам каква е причината. Следващият път ще пробвам с предпазно фолио с UV защита.
Единия фар ми го прави geraka (в раздела сервизи). Резултата е отличен, така че според мен си заслужава.
Пьк при мен след полиране подобрение имаше,но самата пласмаса беше пожьлтяла и напукана и ме дразнеше,а и разсеиваше светлината.За сьжаление има само едно решение на този проблем-нов фар.
dqvola_91
Ако правилно е обработен фара не би трябвало да има жълто. Е вярно не знам и в какво състояние е бил,но съм виждал доста потъмнели и ги правят като нови,да не е виновен мАстора?
P,p Случайно да няма останал пръст по фара от "майстора"
Ами майстора бая се постара като го мина с няколко вида паста и шлаиф машина и подобрение наистина имаше,но като се вгледаш от близко пласмасата седи захабена някак си напукана ,като това е вьтре в самата пласмаса другия фар беше чисто нов,и този се открояваше затова реших да го сменя.Между стар добре полиран и чисто нов има разлика.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Човек, ти откри топлата вода
Само че между добре полиран хела и нов депо 19 пъти бих предпочел старият добре полиран, въпреки че ще седи по-матов.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 62 госта
