Passat b6 1.9 tdi 105hp проблем с парното
bpachanov
Регистриран на: Чет 01 дек 2016 11:09
Автомобил: Passat b6 19tdi 105hp
Двигател: 2005
Мнениеот bpachanov » Чет 01 дек 2016 11:18
Здравейте!
Имам проблем с парното на passat b6 1.9 tdi 105hp.
Проблемът е следният:
При загряване до 90° парното духа топло. Следкато стрелката спре на 90, почва да духа направо студено. След като в движение я карам на около над 3000 оборота на ниски предавки, започва да духа горещо. Но ако спра и я оставя на обороти, изчезва топлото и почва да духа пак студено. Някой страдал ли е от такава болест?
Изпратено от моят SM-A500FU с помощта на Tapatalk
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat b6 1.9 tdi 105hp проблем с парното
Мнениеот Pet_rov » Чет 01 дек 2016 12:58
Водна помпа? Вие май сте с 2?
bpachanov
Двигател: 2005
Мнениеот bpachanov » Чет 01 дек 2016 13:00
С 1.9 съм
Помпата я смених. Със старата и с новата е същият проблем
Последна промяна от bpachanov на Чет 01 дек 2016 13:00, променено общо 5 пъти.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 01 дек 2016 15:36
Имах предвид дали този двигател не е с 2 водни помпи, електрическа и механична, а не кубатурата му.
bpachanov
Двигател: 2005
Мнениеот bpachanov » Чет 01 дек 2016 15:39
Когато я обслужвах, в сервиза нищо не споменаха за втора помпа
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 01 дек 2016 16:00
Не казвам, че има, колега. Така, както го описваш, само за това се сещам - недостатъчен дебит през радиаторчето за отопление. Другото, което ми идва наум, запушено радиаторче за парното. В долния линк е схемата на отопление.
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/ ... KmJfQHh/Yc
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 01 дек 2016 16:44
а преди обслужването парното как беше ?
bpachanov
Двигател: 2005
Мнениеот bpachanov » Чет 01 дек 2016 17:10
Същият проблем
Затова си мислих, че ще се оправи, но..... уви
Може ли да е гарнитура глава
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 01 дек 2016 17:25
Не, по-скоро търсете проблема в радиатора на парното. Или въздух в системата. Диагностика правена ли е на климатроника? Моторчетата на клапите работят ли коректно. Клапа топло/студено функционира ли? След продължително каране при напълно загрял ДВГ пак ли няма парно?
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 01 дек 2016 17:27
Тези коли имат по една камара моторчета които местят клапите и доста често се развалят.Дали да не потърсите някой да направи диагностика :gruebel
