Б3 2Е 92г. странно гаснене
vaniman
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 10:21
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги,от известно време ми се появи следният проблем:по време на движение когато изключа от скорост оборотите падат и колата гасне. Колата е Passat Б3 мотор 2Е 115 кс.Някой да има идея от какво може да е?
- illy1977
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
- Местоположение: София- Своге
Re: Странно гаснене Б3 2Е 92г.
Проверил ли си състоянието на дебитомера?
Има ли газ звяра?
При положение, че дебитомера е ОК и добре е настроена газовата система, над дроселовата клапа има един винт. Отвий го с около половин оборот обратно на часовниковата стрелка. Като гледам годината на производство такъв винт при теб има. Той фиксира горивната смес при ниски обороти и има огромно значение при работата на ниски обороти.Ако продължава с проблема драсни.....
Има ли газ звяра?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
При моя мотор такова гаснене се получи след спукване на един маркуч, който влиза в смукателния колектор след дроселовата клапа, от него смучеше неотчетен от дебитомера въздух и гасне.След смяната му нещата се оправиха.
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
може и датчик на Хол да е...доста вероятно е даже.Писани са фермани за този датчик.
vaniman
Re: Б3 2Е 92г. странно гаснене
След завъртане половин оборот обратно на часовниковата стрелка на болта над дроселовата клапа засега проблема понамаля,поне не гасне но сега пада до към 500 оборота и после скача на 830...дали да не го врътна още малко???
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Както е казал колегата по-нагоре- засмуква отнякъде въздух, който не го отчита дебитомера. Провери и стъпковия мотор.
