Пасат 1.8 125 коня без турбо с код АПТ проблем с запалване
Здравейте.Имам Пасат 1.8 125 коня без турбо с код на двигателя АПТ имам проблем сутрин студен пали и гасне веднага и 4 или 5 път запалва и гърми в смукателният колектор ,смених дебитомер,температурен датчик,промих дюзите на утра звук,налягане на помпа има 3,7 бара но проблема си остана,при топъл двигател проблем няма, от какво може да е незнам.
- gogaresko
- Регистриран на: Съб 19 яну 2008 15:42
- Местоположение: Габрово
Re: Пасат 1.8 125 коня без турбо с код АПТ проблем с запалване
температурен датчик?
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Прегледай бобината за пукнатини или кабелите.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
клапите в смук. колектор
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Колега и при мен беше същата работа на 1.8 ADR но от две седмици е направо нова кола. Оправих си клапана на вихровите клапи в смуканелния колектор и от две места ми теглеше въздух /това си личеше и при диагностика/ стойностите на дебитомера бяха малки но вече са в нужните граници. Сега пали лесно студена и е по пъргава колата. Ето тук съм писал как открих от къде тегли въздух - viewtopic.php?f=6&t=147501&start=90 последния пост на страницата.
kris11 написа:клапите в смук. колектор
Благодаря наистина погледнах и видях че лостчето на клапана е счупено и клапите са работили само в едното положение ще отстраня проблема и ще видим дали ще започне да пали нормално.
- kris11
manuka74 написа:kris11 написа:клапите в смук. колектор
Това е голяма тъпотия с кекавото лостче- фабричен дефект е.
