Passat B5 (3B) Limousine 17-ки с гуми 225 на 45
Здравейте, колеги, искам да попитам: значи искам да сложа 17-ки с гуми 225 на 45 на Passat Limousine B5 (3B) и мисълта ми е дали ще станат и няма да опират в горните накрайници. Моля ако някой е пробвал да каже. Благодаря предварително!
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: 17-ки с гуми 225 на 45 на Passat Limousine B5 (3B)
Зависи от това с какво ЕТ са ти джантите. Ако си с джанти от пасат, а не някакви други няма да опират
http://store.emk-33.com/product/366734/ ... -5x17.html за тези джанти става на въпрос
- Чудомир
Поглеждаме тук
viewtopic.php?p=1646828#p1646828
и оттам отиваме
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/felgen/index.htm
и виждаме, че стандартния офсет на Б5 е ЕТ45, ти питаш за ЕТ48. Дали тези 3мм ще ти опират трябва сам да провериш, или да намериш някой, който кара джанти с ЕТ50, който да ти каже дали опират. Или направо да се подготвиш за фланци по 10 мм от страна, тогава няма да опират.
и оттам отиваме
ок мерси,ще поразпитам тук там и ако не става,остава варианта с фланците
