Пасат Б3 въпрос за джанти
- Cockobg
- Регистриран на: Вто 07 фев 2012 11:10
Колеги размера на джантите които ще купя са 15",4х100,7j,et-37,въпросът ми е трябва ли да слагам някакви фланци,за да ги карам тези джанти на пасата (б3 седан) или мога да ги обуя директно без проблеми??? Притеснява ме много разликата от стандартното 6j на 14" (ако не се лъжа)...дайте ми съвет,защото ще се друсам доста за джантите (скъпи са за възможностите ми).
Последна промяна от Cockobg на Нед 03 фев 2013 13:37, променено общо 3 пъти.
- kurortist
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Re: Размер джанти и гуми за Пасат Б3
Аз лично,съм карал 15ки на пасат(Б3-Б4)но нямам спомен колко беше ЕТ-то,а за гуми,195/60,но съм виждал и на пасати 195/65! Успех
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Джантите са описания от теб размер, гумите са 195/50/15:
http://passenger.snimka.bg/automobiles/ ... 991639.big
Иначе стандартния размер на 15 цола за Б3 е 195/55/15.
С по-ниските (195/50/15) трябва повече внимание, доста по твърдо вози, но са по-евтини. Нямал съм проблеми с опирания, вежди и т.н., но не съм я и претоварвал до откат за да се случи.
- Cockobg
Re: Пасат Б3 въпрос за джанти СПЕШНО
Никой ли неможе да даде едно мнение за тези джанти???Могат ли да се сложат на колата без фланци или задължително със?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат Б3 въпрос за джанти спешно
Могат разбира се да се сложат без фланци.От там на сетне всичко зависи от гумите,ако са прекалено високи и фланци няма да те спасят.Иначе моите са 7,5J,не се тревожи.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Аз съм карал 6,5J и ET45 14-ки, опираха само при пълен ляв/десен
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
И аз карах 6,5J с ET45 15-ки. Мога да Ви кажа, че стояха отвратително. Направо се бяха скрили под колата, и тема бях пускал по въпроса. Според мен щом от завода си дават, че 15-ките трябва да са ЕТ 35, значи това е
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Голямото ЕТ прибира джантата на вътре,освен грозното там с по-широки и/ или високи гуми може да опре в леглото на пружината.Всички караме с 15-ки,нормалното им j е 7,за ЕТ се гони да е по-малко число за да изкарва джантата на вън.
- nokiangage
Лятото карам едни 7J R15 с ET20 на предни и ET15 на задни джанти, с предни 195/50 и задни 205/50 гуми и при 4 човека в колата при по-голяма неравност/хлътване си търкат в калниците
, тоест по-рационалния и оптимален вариант би бил 7J и ET около 25-30...
, тоест по-рационалния и оптимален вариант би бил 7J и ET около 25-30... - val-kat
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
При мен дреди години пробвах с размер 205/50 15 мисля беше ет30 или 25,тествах с трима приятели седнали с подрусване на багажника и нямаше проблем.Действай смело малко повечко друса,ама тогава бях по-млад и не ми пречеше толкова
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
стават без проблем
walkabout
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 1:06
- Местоположение: Sofia
Здравейте!
За да не отварям нова тема да попитам и аз: ще станат ли 16" 7.5j, et.35 с гуми 215/40?
Благодаря предварително!
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
walkabout написа:Здравейте!
да
може да смениш гумите само с 195/45.215 на 7.5J може да не седи красиво а и джантата поzволява по тесни гуми.
- ewipito
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
- Автомобил: VW PASSAT B3
- Двигател: RP 1988
- Местоположение: Pernik, Radomir
На Б3/Б4 външния дияметър на гумите е 596 мм по каталог и точните размери са 185/64/R14 и 195/55/R15, колкото до джантите стават без проблем. Със всеки различен размер гумите не съответсват и километража лъже в километрите, разхода не излиза защото ви пише че сте минали например 100 километра а вие сте минали 110 или 90 и така ;)
walkabout
Благодаря! Наистина със 195/45 ще ми е по-добре, понеже нямам хидравлика :) Иначе в момента съм със 175/70/14 и не лъже в километрите, надявам се разликата да не е много голяма, но това не ми е проблем. Благодаря още веднъж!
