Проблем с маслото
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Проблем с маслото
Мнениеот bobcho » Вто 15 фев 2005 16:56
Здравейте на всички.Карам Passat 1.8 mi ABS двигател.Преди малко слезнах да си проверим маслото и установих че се е пресякло.От какво може да е станало, освем от изгорена гарнитура на главата.А и като го гледам май му се е дигнало нивото с 2-3 милиметра
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 15 фев 2005 18:02
Картера ти може би се пълни с бензин :roll:
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 15 фев 2005 19:38
да такова е за съжаление.Възможно ли е да има др начин антифриза да е попаднал при маслото освем през гарнитурата на главата
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 15 фев 2005 23:30
Не съм имал никакви проблеми с температурата.Всичко беше нормално
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 16 фев 2005 0:52
знам ли го откъде е?
да звънне-все нещо ще измислиме.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 18 фев 2005 23:11
Днес ми свалиха главата на двигатела и на гарнитурата нема видими места от които би могло да протече антифриз при маслото.Дано да не е от нещо друго.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 19 фев 2005 0:07
Ама защо са ти отваряли мотора :!: :?: :evil: Нивото на антифриза падаше ли? :shock:
Отварянето на мотора винаги е крайна мярка :censored
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Съб 19 фев 2005 0:12
И на мен ми пада нивото на антифриза !!!! Значи ли че трябва да ми се отваря мотора ????
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 19 фев 2005 0:25
Ами да, ако няма видим теч и го гори...
Passat_vr6
Регистриран на: Чет 17 фев 2005 20:23
Мнениеот Passat_vr6 » Съб 19 фев 2005 13:04
Да не би да е пукната главата! :roll: надуите я и проверете така или иначе е свалена.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Съб 19 фев 2005 15:41
Вече всичко приключи.Колата е готова.Върви добре.Сипах и старото масло да е затъркалям до сервиЗа и гледам че нема проблеми.Разбира се ще го сменя но ще позачакам малко (да не би нещо,абе за всеки случаи) не смеем и да го изречем.После ще си копувам ново разбирасе :)
ПС:Колко трябва да са оборотите на празен ход
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 19 фев 2005 20:52
850-900, поне при мен са така като е загряла, а на студено държи малко по-високи :roll:
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Нед 20 фев 2005 10:46
И какво и беше все пак на колата :roll:
