Здравейте,след като търсачката не ми помогна,ще си питам в нова тема.
Проблема ми е следния, скоростите които са напред-първа, трета, пета и задна се включват с известно затруднение.Включват се,но към края на хода на самия лост.Според мен нещо в лостовия механизъм се е износило,но не намерих схема която да покаже частите от които е изградена тая система.За Голф има доста писано,но за Пасат не намерих.
Молбата ми е ако някой знае има ли резервни части и как точно се казват,да помага.
Може и линкове да дадете,само да спомена,че всичко дето намерих тук съм го изтеглил и видял.Не ми помогна обаче.
Поздрави и предварително благодаря.
Колата е Б4 комби с 2Е мотор,ако има значение някакво.
Б4 проблем на първа, трета, пета и задна скорости
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Re: Б4 проблем на първа, трета, пета и задна скорости
схемата на голф 3 с кутия 02А и пасат е една и съща.
По скоро имаш заминал тампон в двигателния отсег(най-вероятно този при скоростите).
