Здравейте колеги! Хидравличната рейка почна много да вие и май е време да я сменям!
Въпросът ми е,как да разбера коя рейка ще ми пасне? Има ли значение дали е от бензинова или дизелова?
Смятам да я взимам 2ра употреба и трябва да знам какво да търся!
Пасата е 1.9 тди AFN 99г
Благодаря ви!
Пасат Б5 рейка ?
pacoarabiata
- Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Рейка Пасат Б5?
Рейката или помпата?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Рейка Пасат Б5?
При мен се получи такова виене на помпата при завъртане волана в крайно полужение.Оказа се хлабав ремък на помпата,след натягането му се оправиха нещата.
Re: Рейка Пасат Б5?
Не че нещо ама тази реика вие и при липса на масло.Има ли теч нещо.....по добре рециклаж със гаранция поне 6мес отколкото неясна такава...някъде бях чел около 200лв струва процедурата.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Рейка Пасат Б5?
Вие ти помпата,защото е празна.Изпразнила се е,защото имаш теч на рейката.Аз смених с такава от бензинова и проблем няма никакъв,различават се само от Б5 и Б5.5,но не съм сигурен дали на V6ците не са различни и те,но 1.8(Т) и 1.9 са еднакви.
pacoarabiata
Re: Рейка Пасат Б5?
Не е било рейка :)))
От носачите било! Явно някой шарнир е останал без смазка!
Ново 20 :)) а носачите са на 6 месеца!
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Рейка Пасат Б5?
pacoarabiata написа:Не е било рейка :)))
Нещо не са ти понятни май вижданията за виене на хидравлична помпа и тропане от шарнир.И като е "останал без смазка" как по-точно вие ?
pacoarabiata
Re: Рейка Пасат Б5?
То е по точно скърцане! И има логика,шарнира лежи в пластмасово легло и там като свирши смазката започва да скърца (вие)! И наистина може да се обърка звукът
Колкото до марката на носачите не я знам но не са оригинални
Има колега от форума който ги продава
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Рейка Пасат Б5?
Бате,няма как да се сбърка виене на помпата и тропане на шарнир.
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: Рейка Пасат Б5?
Тук не става въпрос за тропане, а за виене/скърцане, което е напълно възможно да се обърка от къде е, когато не си се сблъсквал с проблема
Re: Рейка Пасат Б5?
Пробваи да сложиш калциева грес в маншона ако липсва .Взел си боклуци с кофти пласмаса това е.
pacoarabiata
Re: Рейка Пасат Б5?
Е то е ясно а и ми беше ясно че не взимам хубави носачи :)
Но пък "Парен каша духа" и това няма да се повтори
Но въпреки това ми се иска да изкарат поне още 6 месеца :))
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 39 госта
