Пасат Б5 2.8 синхро, 98г. - няма мощност
Здравейте, от скоро съм собственик на пасат Б5 2.8 синхро с ръчна кутия, проблема е, че просто няма мощност като 193к.с. максималната скорост е около 180км и то много трудно. От време на време при форсиране на 1, 2 и 3та при намаляване на скоростта или спадане на оборотите на в диапазон 1000-1800 колата не работи на 6 цилиндъра. На 4та и 5-та с пълна гас на същите обороти притриса. На диагностика всичко е в норма, на място проблема го няма, а само под товар. Нови свещи DENSO и кабели NGK. Помагайте!
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Пасат Б5 2.8 синхро, 98г. - няма мощност
След като си сменил кабели и свещи - бобина?
Грешки някакви? Какво значи на "диагностика е в норма"? Кой каза каква е нормата?
как е състоянието на дросела, вакумните мъркучи и отвеждането на картерните газове?
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 48 госта
