Здравейте колеги,порових се из темите, но не намерих това което ми трябва,а то е как се сваля обтегача на веригата?необходимо ли е, да се свалят и разпределителните валове или има друг "чалъм" за сваляне на обтегача.Мисля, че се налага тази интервенция, защото взе да трака по силно от към купето и по точно където е веригата .
Вчера свалях капака, да видя дали не са се счупили тези така наречени банани ,но са здрави и веригата е изпъната .като натисна отгоре повдигача премърдва ама трудно, какъв трябва да му е хода нагоре надолу и как да го разбера дали е станал за смяна? Дали са взаимозаменяеми обтегачите ,защото по номера на рамата за АРТ мотор излиза електро- хидравличен,а по номера на обтегача който е в момента,излиза само хидравличен.Ще съм ви благодарен за отговорите. Поздрави!
Пасат б5 1.8 20 v обтегач на веригата
- boqnkov
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.9 TDI avf
- Местоположение: Plovdiv
Re: Пасат б5 1.8 20 v обтегач на веригата
Колега, от къде си сигурен, че проблема е в обтегача. Венага най - лошото си мислите... Може да е от маслената помпа. Провери! Може да е мръсотии в маслото, които са наслоени. Все пак обтегача е най - горна точка от маслената система.
- Vesislav_E
- Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
На повечето 1.8т оптегачите им щракат.На моята мерихме налягането на маслото и беше перфектно,а оптегача си ми щрака.До колкото знам има една цедка там,която с времето се позапушва..
dekotd
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
- Местоположение: stara zagora
Здравейте,интересувам се как се сваля ,не само защото трака ами и много взе да тече масло от гарнитурата под обтегача .а от там се улива по ламарината и върху колекторите и сърди на масло в купето.досега се търпеше ,но теча мисля се засили.поздрави!
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Разгледай ето тук има и снимки.
dekotd
благодаря колега,точно такава информация търсих.
