пасат Б3 93 разглобяване на волан - клеми на ключа за палене
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Мнениеот 3115 » Пон 18 фев 2013 17:09
Привет,колеги!Имам следния въпрос:пасат 93г 1.8-90кс-зареждам акумулатора и след като покарам-изгасва колата в движение.зареждам го отново-паля и махам клемите-колата си работи!Колеги ми казаха че трябва да махна волана и при ключалката за палене имало някакви клеми-които давали някакъв контакт за акумулатора и генератора?как да сваля волана и какво да търся?мога ли сам да се справя(ще си навлека ли беля)или при майстор да се ходи?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Разглобяване на волан пасат 93-клеми на ключа за палене
Мнениеот pas1.8mi » Пон 18 фев 2013 18:04
Вероятно са ти казали "Клеморед",а ти не си ги разбрал! Най-добре ходи при Майстор!
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пон 18 фев 2013 18:17
волана се вади със скоба има една част която е набита със ситни шлици ,а пък ти си луд да вадиш акумулатора при работеща кола това да не е жигулито на дядо ти може и да си изгорил наи малко вече диодите на алтернатора проверете ги при разкачване на акумулатора и работеща кола напрежението от нормалните 14 волта може да скочи и до 20-25 волта
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: пасат Б3 93 разглобяване на волан - клеми на ключа за па
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 18 фев 2013 18:41
Е го клемореда за какво става въпрос viewtopic.php?f=5&t=111542&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4
Проверете това обаче
williams_vn написа:може и да си изгорил наи малко вече диодите на алтернатора проверете ги
magnifique07
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:46
Местоположение: na selu
Мнениеот magnifique07 » Вто 19 фев 2013 15:11
Най лесния начин за свалянето на тази втулка става с помоща на един средно голям чук. След като сте свалили волана, пластмасите и лостчетата за чистачките, а така също и буксата на клемореда започвате лекичко да чукате с чука по оста на кормилния прът. Можете да завиете и гайката на волана на самата ос да не се подбие резбата. Под тази втулка има пружина която я натиска навън. Няколко удара и втулката излиза. Не е необходимо силно да се чука.
3115
Мнениеот 3115 » Вто 19 фев 2013 16:59
Благодаря колеги!
silent
Мнениеот silent » Съб 23 фев 2013 16:03
най лесно е ако нямаш походяща скова да се откачи и извади целия кормилен прът от карето на пода...вместо да се избива втулката с подръчни средства....
Потребители, разглеждащи този форум: sklimoto и 47 госта
