Пасат Б3 2.0 16V. Свети лампата на Маслото и пищи зумера
slavi_kn
Регистриран на: Вто 30 юни 2009 14:16
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот slavi_kn » Сря 20 фев 2013 15:36
Колеги имам проблем с моята кола Пасат Б3 2.0 16V.На 2000-2200оборота мига лампата на маслото и пищи зумера.Сменени са лагерите,маслена помпа,масло,филтър и датчика но проблема остана.Моля помагаите от какво може да е? :banghead :banghead :banghead
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Re: Пасат Б3 2.0 16V. Свети лампата на Маслото и пищи зумера
Мнениеот Namesata » Сря 20 фев 2013 16:20
таблото
slavi_kn
Мнениеот slavi_kn » Сря 20 фев 2013 18:52
Колега километража ли имаш предвид?
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Сря 20 фев 2013 18:55
разбирасе то друго не остана освен него да смениш
dancho1
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 22:33
Мнениеот dancho1 » Сря 20 фев 2013 20:04
имах подобен проблем(имам 2.0 16в-9А)светваше ми лампата и зумера,смених датчик,мерих налягане,оказа се :в картера има пластмасов (успокоител) на маслото,беше на парчета и при вдигане на темп. на маслото,тези парченца заставаха на маслената помпа и ..... :confused
Al Bundy
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 10:53
Мнениеот Al Bundy » Сря 20 фев 2013 20:22
Колега, до скоро и аз се борех с този проблем. Нека ти предложа да идеш да ти замерят налягането на маслото. Виждам, че си сменил лагери, помпа и т.н., но иди да ти го замерят (по-евтино е от да смениш таблото). Може да имаш задръстена цедка на картера например! Ако всичко в мотора ти е наред след замерването на налягането тогава сменяй таблото :th_up ! Дано съм бил полезен :love.vwclub
sebastian7
Регистриран на: Пон 11 фев 2013 1:02
Мнениеот sebastian7 » Чет 21 фев 2013 2:54
За начало смени маслото аз имах подобен проблем слад като приятел ми наля от варел СУПЕР масло.
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Чет 21 фев 2013 8:16
При положение че всичко механично е сменено и иzключим zадрьстена маслена цедка проблема е електрически.
А относно маслата в момента карам с 20-60 карал сьм и с 10-40 не вярвам да е от маслото.
Смени километража се ще намериш някои да ти услужи zа пробата.
slavi_kn
Мнениеот slavi_kn » Чет 21 фев 2013 18:50
Благодаря за съветите ще намеря с някои да сменим километража да и видя тогава какво ще стане.Иначе маслото скоро го смених с Liqui Moly 15W-40
gogo102
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 16:25
Местоположение: Силистра
Мнениеот gogo102 » Пет 22 фев 2013 12:18
Аз съм със същия Пасат.При мен лампите за маслото и за заряда светваха,изгасваха когато си искаха.Проблема се оправи с презапояване на спойките на таблото(километража) където се включва буксата.Тя е една.
Успех!
