а бошова 175лв., китайска 90лв. Ако някой е имал подобен проблем с реле 109 и поведение на автомобила нека сподели какъв в действителност е бил проблема. Благодаря предварително! Утре отивам при електричар да ми провери релето /109/.Пасат Б4 АЕК проблем при запалване
- Ivajlo82
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:07
- Местоположение: Кюстендил
Проблемът е следният: Напоследък/не всеки път/ при опит за запалване /студена или топла - няма значение/ реле 109 цъка колата запалва оборотите за секунда достигат 900-1000 и угасва след 2-3 секунди и така 2-3 опит, вадя релето - слагам го въртя на контакт отново цъка изчаквам въртя пак на контакт след 2-3 минути релето спира да цъка и колата запалва без вече да гасне. Според едни "майстори" - релето е направило нагар и трябва да се замени - цена 17-18лв. Според други "майстори" релето се търмози щото бензиновата помпа е за смяна тъй като колата е на газ. Бензиновата помпа е сменена през 2008г. с италианска /Дория нещо си/ и са и навъртяни около 30000км. Колата е с газов инжекцион ланди ренцо - слаган септември 2012г. и навъртяни от тогава 7000км. В резервоара поддържам между 15-30литра бензин. Предната ми помпа ВДО/оригиналната предполагам/ се предаде от веднъж /загасих колата на паркинга и повече не запали/. Казаха ми ВДО помпа -195лв. с отстъпката
а бошова 175лв., китайска 90лв. Ако някой е имал подобен проблем с реле 109 и поведение на автомобила нека сподели какъв в действителност е бил проблема. Благодаря предварително! Утре отивам при електричар да ми провери релето /109/.-
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Пасат Б4 АЕК проблем при запалване
Аз имах същите симптоми, но от имобилайзера.
Пръснах с контактен спрей където трябва, поразмърдах кабела и за сега мълчи.
- koko_k_p
- Регистриран на: Сря 03 юни 2009 1:59
- Автомобил: Passat B4
- Местоположение: sofia
Гергин написа:Аз имах същите симптоми, но от имобилайзера.
Извинявам се,че ползвам чужда тема.....къде си пръснал ако не е тайна де :).
Аз съм с B4 1.9тди и имам същия проблем,подгрява постоянно и не пали а върти но няма гориво
Гергин
- Двигател: AGG
НИкаква тайна не е. Това ме посъветва Владо от форума дето се занимава с електроники и мобилайзери.
Имаше една тема ама... Ще обясня.
Сядаш на шофьорското място. Трябва да извадиш блока на фаровете, от ляво на волана е. Там където си пускаш фаровете, това цялото се вади. НА щипки е, внимателно с една плоска, малка отверка и малко сила и думи за майката. Ще се отвори дупка в която като погледнеш ще видиш черна кутия в която влиза кабел или два бяха, забравил съм. Това ти е имобилайзера. Пъхаш си внимателно ръката (ако можеш)зависи от ръката. Откачаш буксата( буксите ) и пръскаш там (буксата и там където влиза). ПОкарай и ще си покаже дали си успял. При мен се получи.
При мен симптомът беше, пали и гасне след 5 секунди.
- koko_k_p
Благодаря за бързия и изчерпателен отговор. Проблема ми се оказа заголена жица при помпата,явно в Италия е имало експерименти.....
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 33 госта
