Пасат Б5 проблем с алармата
didoo174
- Регистриран на: Сря 04 авг 2010 15:50
- Местоположение: Червен бряг
Значи два дни валя дъжд, на 2 ден в дъжда се прибирам от работа и плафона по време на път си светва и си гасне като в дискотека - все едно че отваряш и затваряш вратата. След това при затворени врати и не включена аларма вечерта изведнъж плафона си светна и не гасне - всички врати са затворени. След запалване угасва и светва когато му е кеф и си светка по път, като се прибрах вечерта дъжда вече спираше и включих алармата. Свирна в 2,30, 4,00, в 5,00 ч. и като се задейства плафона светва, отключвам с алармата и заключвам с ключа; само минаха 30 сек. и започна да бипка оригиналната аларма и плафона присветваше, оставих я отключена в 5,00 ч., на сутринта запалих, цял ден си върша работа - никакви проблеми нямаше с алармата, но не валеше вече дъжд. Къде да търся проблема - дали е в ключалките на вратите ? Няма бутони за плафоните по вратите, но мисля че сякаш отчита че се отваря врата. Дали е намокрил дъжда някъде, какво да правя, посъветвайте ме. Благодаря ви.
Последна промяна от didoo174 на Пет 01 мар 2013 7:53, променено общо 1 път.
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
Re: Проблем с алармата на пасат Б5 - Моля колега за помощ
Здрасти колега, махна ли стелката на шофьорското място да опипаш дали е влажно? При пасатите има 1 доста често явление да се наводняват и долу под мокета всичко става във вода, а там е комфорт модула.
didoo174
не е от там колега сухо е,а след като валя 2 дена и спря проблема изчезна,каде може да е на друго място
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Пасат Б5 проблем с алармата
Като купих колата,още в автокъщата пипах мокета-навсякъде сухо.А иначе като нова кола-перфектно изпрано.
Но това не попречи в деня,в който я взех да изкарам половин кофа вода под мокета.И добре че я изкарах.Тогава не съм и подозирал,че има комфорт модул,къде се намира и какви ядове може да прави.
Така,че се довери на колегата какво ти е написал и провери състоянието на комфорт-модула.Пробвай и с търсачката -да видиш какво ще ти изкара и си вземи пуканки.
didoo174
добре а тази вода от стелката ли се сабира или влиза от друго място
gancho
Има 2 дренажни отвора в акумулаторния отсек-под асумулатора и под спирачната помпа.Като се запушат цялото се пълни с вода и прелива в купето през вентилацията или под кутията на компа(ако е скапано уплътнанието му)или през скъсан маншон на жилото на капака.Може да влиза вода и от недобре наместен капак на поленовия филтър,но тогава мокри първо пасажерската част.
Та най-добре махни тапите на дренажните отвори,защото много лесно се запушват...Пробвай с търсачката-има много писано.
п.п. моята вода беше от прането на автоджамбазите.
didoo174
значи под шофьорската стелка ми е мокро но отворите под акумолатора не са запушени ,трябва да махна пласмасовия перваз и да подигна мокета да видя какво се е случвало,а може ли комфорт модула да се изолира тази влага от него,и явно е от стелката гумена е но нее като лигенче и е малко протрита и зимата като се нанесе сняг който се ттопява в последствие напива в мокета и явно е от там
Последна промяна от gr_kanev на Вто 12 мар 2013 13:15, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "Цитат", има и "Нов отговор" - използвай го !
Комофорт модула се слага в таблото до бушоните където няма опасност да се мокри повече. Както ти казаха колегите, местата където се събира вода са под акумулатора, спирачната помпа и кутията на ЕКУ-то. От там прелива през някое уплътнение и пълни пода с вода.
- mojojojof
- Регистриран на: Вто 26 апр 2011 20:47
- Автомобил: GOLF 5
- Двигател: BKC 2006
- Местоположение: sofia
колеги а аз имам голф 4 1.6 и също под предната шофьорска стелка е влажно от къде може да идва тази вода ?
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
под спирачната помпа има една гумена тапа :) мая ще я махам и аз докато нямам още проблеми :) стигат ли нормално кабелите за да се премести комфорт модула под таблото че още не сам го отварял :)
- basata-user
днес отворих да погледна няма грам вода около кутията но за всеки случаи махнах гумената тапа под серевото :)
но имам друг проблем не мога да вляза с ваг-кома в комфорт модула някои имал ли е такъв проблем
пс.извинявам се че ползвам темата на колегата
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 93 госта
