Б5.5 1,8Т AWT 2001 г. грешка ламбда, дайте предложения
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Пет 01 мар 2013 20:12
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit.
Свалях я,като гледах откъм датчика и откъм конектора за скъсъни жички ама няма. Пръснах конектора с контактен спрей и пак я сложих ама не стана.
Какъв е шанса да има проблем с кабелите до екуто?
Някакви предожения преди да съм си купил новата?
Колата е PASSAT 1.8T AWT (2001).
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Грешка ламбда,дайте предложения...
Мнениеот blade84 » Пет 01 мар 2013 20:40
Ако имаш газ може от нея да дава грешката. Като се изчисти с ваг веднага ли се появява или след време.
katmai
Мнениеот katmai » Пет 01 мар 2013 20:47
Газ имам но не виждам как точно газтъ ще причинява malfunction in circuit...
Като пусна теста в блок 037 и веднага се появява грешката...
Чудя се дали ако разкапсулирам жиците откъм сензора няма да намеря някоя скъсъна?
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 01 мар 2013 20:51
Аз съм имал проблеми с една октавия с същия мотор 1/8Т и с газ и кат изчистех грешката и карам само на бензин няма проблем ама кат мина на газ и се появяваше веднага. Според мен газта и разказва играта и като покараш 30/40 к на газ вече си е за смяна.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 01 мар 2013 20:52
Това не се ли получава само ако става дума за АГУ? При ГИ не би следвало да й се разказва играта :rolleyes
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 01 мар 2013 20:52
Ако са прекъснати жиците грешката няма да е малфункцион а ще е Но функцион или нещо такова.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 01 мар 2013 20:54
stefan4o написа:Това не се ли получава само ако става дума за АГУ? При ГИ не би следвало да й се разказва играта :rolleyes
Ооо напротив става си газта си е газ и мойта беше инжекцион. Рано или късно с гаста почват проблемите и колко по сложен мотора толко по зле.
А и 1.8Т с обикновенна газова не става заради турбото.
katmai
Мнениеот katmai » Пет 01 мар 2013 20:59
Проблема не е от газта,защото теста го правих на бензин...
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 01 мар 2013 21:00
katmai написа:Проблема не е от газта,защото теста го правих на бензин...
А имаш ли колебания в оборотите?
katmai
Мнениеот katmai » Пет 01 мар 2013 21:14
Имам да,даже сутрин гасне и трябва да държа поне 3000 оборота за 30 сек иначе гасне. Когато загрее обаче нямам ядове. Когато е топла рядко прескачат оборотите на светофара.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 01 мар 2013 23:37
Може и от дросела да е колебанията пробвай да го чистиш и виж как е ама може би е от ламбдата. А така нали знаеш че на колата и не е добре на студено да е държиш на големи оботори.
hol1gans
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
Местоположение: Хасково
Re: Б5.5 1,8Т AWT 2001 г. грешка ламбда, дайте предложения
Мнениеот hol1gans » Пон 04 мар 2013 0:02
Колега 1во си почисти дросела добре и дебитомера и всички букси. Изчисти си грешките, и покарай. Най-добре е да намериш от някъде за пробва части които работат, защото може да е от сондата, може да е от дебитомера и също от дросела. И аз имах проблем, и смених 2те сонди, дебитомера и дросела и сега съм 6 :) Дано при теб се размине по-леко. Успех.
Ааа и един приятел имаше същите симптоми, даже и грешка на сондата(1вата) и се оказа от дебитомера. Смени го с нов и всичко заспа.
katmai
Мнениеот katmai » Пон 04 мар 2013 11:51
Чистих дебитомера(макар,че светеше) а и логвах данни с ваг кома - всичко беше ок.
Дросела съм го чистил и адаптирал.При дросела не бях сигурен в нормално положение на 100% ли трябва да е затворен или трябва да има един процеп 2 мм? Докато го адаптирах видях,че се затваря до край,отваря се докрай но в покой стои на 2мм отворен. Букси и прочие съм чистил. Сега ми вади две грешки. Едната е за EVAP-a,която се появи още след като смених ремъците(след покупката) и втората сега e тази за сондата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 04 мар 2013 15:20
katmai имаш 2 сонди .
katmai
Мнениеот katmai » Пон 04 мар 2013 16:07
Да колега,знам но не виждам това,какво помага в темата...
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 60 госта
