Здравейте колеги, колата е пасат б5, 99г, АФН. След като смених целият комплект предни носачи(Meyle HD) се появиха 2 странни неща:
1. Това което ме притеснява най-много - при завой на дясно(май съм го чувал и на ляво) на около 45-60 градуса с газ има едно тракане като някои стар дизелак(старите фордове тракаха така). Доста е отчетливо и спира след като взема завоя(става въпрос за ниски скорост - 1,2 скорост). Не се появява всеки път - дори бих казъл рядко, затова е и трудно да го хвана какво е точно!При пълни завои май не се проявява.
2. Получи се едно тресене на волана при 120 км!(с 4 чисто нови балансирани гуми го прави ПАК)
Ще съм ви благодарен за мненията(сериозни)!
П.С. Предните дискове са ми за смяна, защото имат ръб, а и са доста ръждиви по края и се ронят.
Пасат б5, след смяна на носачи се появи тракане?
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Последна промяна от andrey_hr на Пон 30 май 2011 13:27, променено общо 5 пъти.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Пасат б5, след смяна на носачи се появи тракане?
А ходи ли на реглаж след смяната
andrey_hr
Да. Минала е реглаж.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
А възможно ли е да са монтирани биалетките на обратно , в смисъл лявата в дясно и дясната от ляво ? Незнам дали има общо , просто се сетих че може да се объркат т.к. много си приличат .
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Евентуално каре? Обикновено те тракат при завой на ниска предавка.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Сменях ги аз.На всички части,без еднаквите,пише кое е от ляво,кое е от дясно и съм ги спазил,като вечера,когато се прояви проблема,ги прегледах пак.
Също така вдигнахме колата на крик без гуми,за да видя евентуално какво бие и какво трака при завой.Странното е,че нищо не опира никъде (взъможността с нещо монтирано на обратно),нито вътрешното нито външното каре имат какъвто и да е луфт.
Единственото,което не ми хареса е поведението на дисковете - имат ръб и отвътре и отвън,като въшния даже се чупи и хвърчат дребни парченца при вътренето на диска.Пробвахме и при скорост от 100-120км/ч на място с две вдигнати предни колела (оказа,се колата има EDL
) и пак нищо...нито трака,нито бие някоя полуоска,а за да вибрира,щеше да е видимо биене.
Също така при смяната на носачите си развих каретата и не съм усуквал полуоската на 16 и т.н.,за да се прецака каре,било вътрешно или външно.
Кормилните накрайници бяха доста зле и според мен е възможно биенето да го е имало от преди това,но вибрациите да са се поемали основно от луфтовете на накрайниците,а понеже сега всичко е стегнато,да предава през рейката до волана доста по-осезаемо.
Тестовете за карета не показаха никакъв проблем - пробвахме да въртим колата с ниска и малко по-висока скорост на ляво и на дясно с малък и с по-голям радус на завиване и подаване и отнемане на газ в завоя - нищо.
) и пак нищо...нито трака,нито бие някоя полуоска,а за да вибрира,щеше да е видимо биене.Също така при смяната на носачите си развих каретата и не съм усуквал полуоската на 16 и т.н.,за да се прецака каре,било вътрешно или външно.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Виж си джантите , възможно е да са криви , както и гумите - случва се !
- zfa159
Човека беше със зимни преди ремонта и го е нямало тресенето,после покара с тях,след това сложи летни,като и с двата к-та е имало проблема,а при монтажа са ги балансирали на ново.
- garsona
Има възможност дисковете ако са износени и криви да бият и да тресе - на мене лично ми се е случвало !
andrey_hr
Както писах в началото, гумите са чисто нови балансирани и изрично съм питал дали имам някаква крива джанта и ми казаха, че всичките са добре! Окачването е сменено всичко както трябва, включително и биалетките!
Ако някой има други идея да споделя, защото наистина е трудно да се хване тракането, защото го прави рядко!
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Щом не са гуми и карета-как не пишете нищо за спирачни апарати,накладки(пружинките им особено),предпазния щит(ламарината)-възможно е нещо на опира,да се усуква при натоварване.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Когато монтирахте носачите, в работно положение ли ги затегнахте или докато висяха на крика?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
KGL написа:Когато монтирахте носачите, в работно положение ли ги затегнахте или докато висяха на крика?
Щом zfa159 ги е сменял, той ги затяга в работно положение, както трябва да бъде. И на мен е сменял и не тракат.
Иначе и при мен се появи едно тракане при смяна на гуми, оказа се, че предпазният щит, споменат по горе, се беше изкривил и чукаше някъде.
Последна промяна от Ljubon на Сря 11 май 2011 9:14, променено общо 1 път.
andrey_hr
Ще проверя при следваща възможност за нещата който е казъл gancho. Честно казано не помня дали имах вообще такава ламарина(предпазен щит). Ще видя, а междувременно ако някой се сети за друг възможен проблем да казва, но тракането наистина може да прилича на такова от ламарина, за малкото моменти когато съм успял да го чуя.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Да не ти опира някоя кора и да дрънчи ? Аз като сменях на един приятел носачите,свалих и амортисьора и го оставих да виси на полуоската.Няма ламарини и т.н. има отзад такива.Тва тракане от двигателя ли се чува или от към окачването ?
За вибрациите 99% са от крива джанта.И така знам,и като си слагах новите летни,монтьора каза,че са леко криви и на 120-130 км ще има леки вибрации,които над и под тази скорост няма да ги има.Сигурно в нещо като резонанс става.Теорията ми е,че и преди са били криви,но с отхлабеното и отпуснато окачване не се е забелязвало толкова,защото още от шарнирите са обирания тия вибрации,а сега със стегнатото се усеща повече.
Пробвай и кажи какво става.
