пасат б5 1,8 адр 98г. проблем с палене
karev92
Регистриран на: Нед 10 апр 2011 17:04
Автомобил: Passat B8
Двигател: 2018
Местоположение: Ebhausen
Мнениеот karev92 » Вто 05 мар 2013 15:45
Колата е с адр мотор 1.8и 125к.с Газов инжекцион прехвърля на 30градуса.При студен старт от 1 седмица колата пали трудно от 8-9-то завъртане :screwy .Проблема започна след като смених свещите,смених старите триполюсни NJK със триполюсни Champion,колата беше загряла и нямаше проблем но на сутринта ...След 3-4 дни взе еднополюсни Bosch каквито ги дават по каталог за газ-бензин с топлинно число 13+ но проблема с паленето пак е на лице... от край време ми изкарва на диагностика грешка 17924 и съм я чистил и пак се появява но нямах проблем с паленето.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: пасат б5 1,8 адр 98г. проблем с палене
Мнениеот krasio00o » Вто 05 мар 2013 21:37
Върни си старите свещи за проба и виж как ще е паленето.Номера по Bosch за твоите свещи F7LTCR,Champion RC8VTYC4.Аз моите ги сменях преди 8-9000 км предпочетох NGK с номер BKUR6ET-10 и нямам проблеми до сега.Относно грешката която ти вади
Intake Manifold Changeover Valve circuit Open.Пиши ако решиш проблема или за някакво развитие по въпроса :).
karev92
Двигател: 2018
Мнениеот karev92 » Чет 07 мар 2013 19:38
Установих че при подаване на рязко на газта на бензин колата се опитва да гасне.При газта не е така.Ако някой има предложения от какво е :Гаден бензин,Дебитомер или.... ?
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 07 мар 2013 19:56
Щом само на бензин го прави ,значи най-вероятно проблема е в горивната система.Мери Налягане на горивото ако не е сменян горивния филтър + смяна.Трудното палене оправи ли се?
karev92
Двигател: 2018
Мнениеот karev92 » Чет 07 мар 2013 19:59
не се е оправило можеби е от това с бензина
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 08 мар 2013 13:59
Може и бензиновата помпа да е тръгнала, смени първо филтъра и след това си провери и маркучите.
karev92
Двигател: 2018
Мнениеот karev92 » Пет 08 мар 2013 19:23
преди половин час смених горивния филтър 10лв. нов стария беше на повече от 50 хил.км .сутринта ще проверя дали при палене ще го има проблема.Ако го има в неделя ще я оставя в сервиз.
vladohist
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 15:52
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vladohist » Нед 10 мар 2013 22:30
Може би бензинова помпа. Моята имаше такива проблеми с паленето и проблема беше помпата
karev92
Двигател: 2018
Мнениеот karev92 » Нед 10 мар 2013 23:30
утре ще разберем оставих я в сервиза да нощува и сутринта ще търсят проблема.Ще пиша :th_up
karev92
Двигател: 2018
Мнениеот karev92 » Пон 11 мар 2013 10:59
проблема беше в темпаратурния датчик който е на двигателя от страната на купето.При студен двигател подаваше данни че двигателя е с температура 80C.
Потребители, разглеждащи този форум: fedoracore и 40 госта
