Passat B3 проблем с обороти и трудно палене
nasuf90
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 14:41
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 9A 1992
Местоположение: Ruse
Мнениеот nasuf90 » Чет 07 мар 2013 17:44
Здравейте колеги, колата я имам от няколко месеца стария собственик я карал на газ, аз като я купих изпарителя и бутилката бяха махнати. И така закарах на един сервиз, където ми сложиха газова система. Та проблема е, че още като я купих имаше проблеми с оборотите (на бензин) на празен ход са много колебливи 350-1100 и така варират в този диапазон и някои път угася, а на газ още по зле 300-500. Закарал съм на няколко сервиза в Русе (от Русе съм) първоначално казаха, че проблема е от някакъв въздухопровод от дроселовата клапа към двигателя, след смяната няма промени, смени се и клапата и пак е същия проблем. Моля за помощ, защото не могат да разберат в сервизите от какво може да е проблема, само искат пари за това онова пък ефект няма. Мерси предварително!
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Re: Проблем с обороти и трудно палене на Passat B3
Мнениеот berkant3008 » Чет 07 мар 2013 18:49
Здр колега и аз доста пари хвърлих по сервизите за този проблем.Това са пари на вятъра
Проблемът ти е или от стъпковото моторче или от ТПС плочката
Аз залагам на ТПС
Доста е гадно така да се кара отивай на моргата там тези части са по 30-40 лв иначе струват майка си и баща си
Успех с оборотите
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 07 мар 2013 20:25
Да не стане грешка,единияя говори за 9А,а другия за моно...
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Чет 07 мар 2013 20:31
О да то го пише на профила на човека ама кой да гледа
Извинявам се и благодаря за поправката
nasuf90
Двигател: 9A 1992
Re: Passat B3 проблем с обороти и трудно палене
Мнениеот nasuf90 » Пет 08 мар 2013 12:26
Благодаря колеги за бързите отзиви от ваша страна. Може би въпроса ми ще е много тъп, но все пак не разбирам много от коли. Искам да попитам какво е това ТПС плочка ако някои може да качи снимка, а иначе изобщо 9А (KE-JETRONIC) има ли го мога и дали мога сам да проверя дали работи плочката и стъпковото моторче. :confused
