B5 1.8 125 ADR не поддържа обороти докато е студен двигателя
Zdravko_levski
Регистриран на: Вто 08 май 2012 14:31
Местоположение: varna
Мнениеот Zdravko_levski » Вто 08 май 2012 15:20
Колеги имам нужда от мнения-наскоро купих B-5-ца.Когато я оглеждах всичко ми се стори супер-и по купето,и състоянието и е много добро.А пък и е само на 135х.километра.Но след като я купих се оказа,че при запалването двигателя не поддържа оборотите си около 5-6 мин. докато не позагрее малко.След това всичко е наред-работи си на 900 оборота.На какво може да се дължи това?Благодаря предварително!
лени
Регистриран на: Чет 29 мар 2012 14:29
Местоположение: Перник
Re: Пасат B5 не поддържа обороти докато е студен двигателя?
Мнениеот лени » Вто 08 май 2012 17:15
На какви обороти работи тези 5-6 минути.Мени ли ги
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Вто 08 май 2012 20:49
Имам същия проблем след каро ми изчистиха дроселклапата. Уж се самообучавала. Ама мойта явно е загубена и не ще. Двигател 1.8 АDR, 125 коня
Zdravko_levski
Мнениеот Zdravko_levski » Сря 09 май 2012 14:27
същия двигател е и този 1.8 125 ADR.работи на около 200-300 оборота и едвам ги поддържа дори.ако пък река да го натисна по-рязко или го подкарам изгасва като превключа на нулева.
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Чет 10 май 2012 9:28
Явно е проблем при този двигател. При мен ако не подържам с газта когато е студена гасне направо. След около 3 минути се оправя, но последните дни на празен ход държи не повече от 750 оборота, което ми се струва малко. Вдигнал съм ръце вече, карам така и не ми дреме.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 10 май 2012 10:19
vladobg78 написа:Явно е проблем при този двигател.
Що пък реши, че е проблем при тоя модел двигател? Съдейки по твоята кола ли го твърдиш това? :shock
Zdravko_levski
Re: B5 1.8 125 ADR не поддържа обороти докато е студен двигателя
Мнениеот Zdravko_levski » Чет 10 май 2012 19:45
и кво сега не може да се оправи това така ли?Никой ли не знае от какво може да е??
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Пет 11 май 2012 7:25
Става даже по-лошо при мен - вчера почна и при топъл двигател да гасне scare Не знам какво става вече. Дали не е стъпковото моторче?
Zdravko_levski
Мнениеот Zdravko_levski » Пет 11 май 2012 8:04
не знам,водих я на елконаджия и нищо не можа да намери.Това моторче за какво е?за първи път го чувам.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 11 май 2012 8:09
Освен да си чешете клавиатурите май друго не правите , направете една диагностика и вижте какви грешки изкарва и ...
kimb
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 14:17
Местоположение: Пазарджик/София
Мнениеот kimb » Пет 11 май 2012 8:45
Колеги и аз с ADR имах същият проблем , та до колкото съм запознат възможностите са две почистване на дросела но когато почистваха моя чакаха колата да загрее и тогава го обучиха с Ваг и втория вариант е маркуча за картерните газове ако е скъсан се шашкат датчиците и като подадеш газ колата забива ако не изгасне даже
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 11 май 2012 9:11
Хубаво е да се почисти и дебитомера. Допълнително се маха маркуча за картерните газове към дросела. Дросела се почиства, затапва се здраво отвора за маркуча на картерните газове и караш колкто искаш.
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Пет 11 май 2012 11:18
И аз мисля че е дебитомер,само че почистването му е доста рискована операция-в никакъв случай механично :012:
Zdravko_levski
Мнениеот Zdravko_levski » Пет 11 май 2012 22:11
ами и ускорението като че ли не е както трябва!не е като за 125 коня.има ряз но не е това,което трябва-така мисля!може ли пак от това да е.щото в понеделник ше се ходи пак по сервизите ,то се е видяло.
Мнениеот stefan4o » Съб 12 май 2012 6:56
Колега, тая кола за да й усетиш конските сили трябва да я караш "в обороти". Не зная дали преди да я купиш си карал пак такава? Това за вървежа е субективно, затова ти го споделям. Аз също не съм впечатлен от тоя мотор :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
