Здравейте. Харесал съм няколко пасата Б5, които са малко различни помежду си. Става въпрос за тези два автомобила: http://www.cars.bg/u948949 и http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=2dp7d3 Последният и най - скъп е - http://www.cars.bg/u1010372 (той най ме грабна като оборудване, но и ще трябва да се напъна за цената му)
Първият като минус мога да отбележа е това, че няма климатроник. Двигателят знам, че е сравнително слаб за това купе, но задължително ще му сложа един чип и мисля ще завърви прилично (без да очаквам чудеса). Знам, че е с код на двигателя AHU и, че са приблизително еднакви с 1z. Прочетох, че демпферния маховик и съединителя са същите като при AFN двигателя, а там знам, че са цифра. За какви пари иде реч при евентуална смяна? Също така турбото и другите агрегати - знам, че веднъж се сменят, но.. що годе за какво иде реч. Като цяло имам някой лев отгоре, който бих вложил в чипа, гуми и евентуално нещо за смяна по първия. Какво мислите? Вторият е по - екзотичния модел. 1.8Т, автоматик. И двата изглеждат запазени, но при белия категорично ще имам по - големи разходи както на гориво, така и при обслужване и евентуални повреди. Не съм запознат добре с автоматика, какво се случва там? Добър избор ли е, или... Ако евентуално предпочета втория ще събирам за ГИ то е ясно. Мен сякаш повече присърце ми е първия, въпреки, че е по - постен. Смятам, че с един чип от Брезел + едни хубави гуми и евентуално смяна нещо по предницата ще се окаже един надежден и вярно служещ автомобил с добър разход. какво мислите? Всякакви мнения и препоръки ще са ми от полза. Нормална ли е цената на първия: ) ?
Мнение за два пасата
