Passat B5 1.9TDI AFN 2000 г. не пали.
- DrEbNiA
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 23:23
- Автомобил: VW Passat B3 VW Passat B5
- Двигател: 1992 ABS 2000 AVG
- Местоположение: Добрич
Здравейте колеги! Имам следния проблем и нямам идея понеже купих колата преди 2 дни. Тази вечер угасих колата и я оставих за около час и след като се върнах не пожела да запали. Завъртам ключа но дори и не тръгва да върти. Опитвах много пъти, но нищо, отворих капака за да слушам какво се случва, докато някои друг се опитва вътре да я запали - чува се едно цъкане или цъкъркане нз как да го обясня в областа на еку-то, който звук преминава към боша. Иначе всичко си работи лампи по таблото плафони фарове мп3. Извинявам се ако се повтаря темата, но наистина не успях да намеря подобен проблем. Поздрави!
