Пасат Б5 вода в багажника
TihomirC220
Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
Местоположение: haskovo
Мнениеот TihomirC220 » Пон 18 мар 2013 16:01
Колеги , ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помага .Пасата е Б5 лимузина. Лявата кухина в пода на багажника която е непосредствено зад гумата се пълни със вода най-вече през зимата.Къде да търся проблема ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат Б5 вода в багажника
Мнениеот pas1.8mi » Пон 18 мар 2013 16:43
Погледни гарнитурата м/у стопа и купето!
manev88
Регистриран на: Чет 14 май 2009 23:00
Мнениеот manev88 » Пон 18 мар 2013 18:00
Колега на самия капак има 2 отвора които са запушени оригинално с тапи.При отворено положение тапите се намират в двата долни края на самия капак,много близко до пантите .Провери дали някоя от тапите не се е разлепила малко или я няма,при затворен багажник и силен дъжд от там стабилно може да си влиза вода.Другия вариянт който се сещам е изолацията на инсталацията да е цепната някъде,от там също може да влиза вода,става въпрос за снопа кабели влизащи в капака ,намират се до лявата панта.Дано да съм ти помогнал.
TihomirC220
Мнениеот TihomirC220 » Чет 05 фев 2015 15:05
Колеги намерих проблема.Добре че си купих силен китайски фенер и видях една идеална заводска дупка на която липсва идеалната заводска гумена тапа.Въпросния отвор се намира под бронята ,под левия стоп.Смешното е че в гаража ми се подмятат две такива тапи и едната най-после си намери дупката. :beer
