пасат б4 абс проблем с климатроника
il4oti
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
Автомобил: passat b5.5
Двигател: 1.9 avf 2002
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот il4oti » Пон 18 мар 2013 22:47
Здравейте колеги,имам пасат б4 абс 1.8 ми 90 коня с климатроник и с него имам следният проблем. Паля го и на дисплея на климатроника всички числа стрелки градоси мигат и което и копче да натисна се оправят,също така и духа само горещо на колкото и градуса на го наглася няма промяна никаква,помогайте ... :cry
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: проблем сас климатроника пасат б4 абс
Мнениеот Iezekil » Вто 19 мар 2013 7:55
За мигането не знам,за горещото един от вариантите е,да се е откачило командването на клапата топло/студено и да е останала в позиция топло.Така охладения от изпаритела въздух минава през радиаторчето на парното и пак се затопля.Командването може да не е откачено,а да е изгоряло моторчето примерно/ако не е с вакуум/,а може и електричарски да е проблема и да не се подава нужната команда...За изяснение трябва да се поразглоби таблото от дясно и да се провери въпросната клапа работи ли.
il4oti
Re: пасат б4 абс проблем с климатроника
Мнениеот il4oti » Вто 19 мар 2013 18:47
Клапата се чува да работи,но някакси натоварено и издава много странни звуци,все едно нещо я напъва....
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Вто 19 мар 2013 22:54
Мигането - индикация за грешка - съответно диагностика (vag-com) и си казва каква е.Ако колата е след 94-та с по-новия вид климатроник,няма самодиагностика и варианта е само с компютър.
За горещото - може някой да се е пробвал някога да облепя клапата,тя сега да се е разпаднала и да не може да се мести коректно.За да разбереш обаче какво се случва,трябва да се разглоби половината табло,за да се стигне до мотора и механиката и да се види какво се случва.
Ако моторчето е проблема, тогава ще те заболи сърцето от цената за ново (около 200лв е). Клапата за топло-студено се управлява електронно от ел. мотор,вакуумните са за други неща :)
il4oti
Мнениеот il4oti » Сря 20 мар 2013 0:25
АМи колата е 96 година,и ми я докара от Германия,такаче според мен никои не е пипал клапата,благодаря много за съветите колеги,до няколко дни започва голямото разглобяване ... :)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 20 мар 2013 9:17
Това,че са ти я докарали от там въобще не е никаква гаранция дали е пипано или не и въобще не гарантира,че е направено както трябва.Работя с много хора,които внасят коли от къде ли не и преди да са пипали нещо по климатиците,минават през мен - ти да видиш какви неща се случват :mhihi .Направи и диагностика за да се види какви грешки дава и ако дава грешка за клапата - разглобяване.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 20 мар 2013 20:27
За тая клапа не може ли да се мине с "малкото" разглобяване,а не с "голямото"?
il4oti
Мнениеот il4oti » Сря 20 мар 2013 23:37
това ми е наи голямото питане,а пък то се е видяло че колата трябва да се закача.... :)
il4oti
Мнениеот il4oti » Чет 21 мар 2013 20:47
Колеги оказа се мотора на клапата за топло и студено,а някои да има идея колко ли струва това нещо ?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 21 мар 2013 20:52
zfa159 написа:Ако моторчето е проблема, тогава ще те заболи сърцето от цената за ново (около 200лв е). Клапата за топло-студено се управлява електронно от ел. мотор,вакуумните са за други неща :)
Или по моргите,или търсачка из обявите...
il4oti
Мнениеот il4oti » Пет 22 мар 2013 17:13
мотора струва 50 лв на моргата , не е болка за умиране :)
btr60pb1
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 11:25
Автомобил: wvgolf4
Двигател: ahf
Местоположение: haskovo
Мнениеот btr60pb1 » Нед 24 мар 2013 12:33
колега и ас имам проблем не ми свети климатроника пак лампите са здрави ако знаеш нешто благодаря предварително и моя сашто мига 20 секунди после се оправя
il4oti
Мнениеот il4oti » Пон 25 мар 2013 18:42
Колега пиши ми на лично и ще се разберем някак си :)
