пасат В3 бензин с проблем - РЕШЕНО
m0439
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 20:55
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Местоположение: Казанлък
Мнениеот m0439 » Чет 21 мар 2013 16:34
Здравейте Колеги,
Имам нужда от здрава и сигурна кола и за това се връщам към изпитаната марка с 1.8ми ABS. Та харесах едно комби газ/бензин, но има проблем на бензин. Пуши черно дори на обороти,при подаване на равномерна газ прекъсва, при изрязване се "реже" добре без да прекъсва - ТОВА Е НА БЕНЗИН.На газ нито пуши, нито прекъсва. Ауспуха не е мазен. Имал съм преди случай с Вентото /1.8ABS/ при кофти центровка на предварение го прави същият номер.Бих желал да чуя и вас. От Казанлък съм! Благодаря предварително!
Последна промяна от m0439 на Пет 05 апр 2013 12:30, променено общо 1 път.
success
Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
Re: Ще купувам пасат В3 бензин с проблем - помощ за диагност
Мнениеот success » Чет 21 мар 2013 18:15
здравей,колега с този двигател само че на Венто с подобни симптоми проблема се оказа в темп. датчик и ламбда сондаа.Според мен имаш много богата горивна смес и колата се задавя и изпушва черен дим.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 21 мар 2013 18:46
На топъл мотор ако е проблема-ламбда.Следващ заподозрн-ТПС-а.
Ако проблема е в горивото,развий свещите и ги огледай,трябва да са мокри ако е от бензин,опушени ако е центровка,мазни ако е масло.Може и те да са проблема.За центровката-какво да кажа,то се усеща по палене и вървене.
Най-доброто е да се направи една диагностика.
Ако е в т.датчик проблема,то би трябвало и оборотите да са малко по-високи.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 22 мар 2013 7:57
Откачете едната клема на акумулатора за малко преди следващата проба.
m0439
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Мнениеот m0439 » Пет 22 мар 2013 10:07
Много важни и ценни за мен насоки/бях позабравил някои неща покрай W124 260E 4Matic и 3 торби с пари.../.Благодаря ви много! Ще ви държа в течение!
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пон 25 мар 2013 20:59
Ми моят прави същото и всичко му е в ред :mhihi . Биеш един ресет на компютъра (трупа грешни данни заради газовата глупост) и след това е идеален и на бензин следващите 20-30км. После като покараш пак на гейс, става същата работа на бензин :)
Другите варианти колегите са ги написали - ламбда сонда, темп. датШик или ТПС.
m0439
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Мнениеот m0439 » Вто 26 мар 2013 12:19
Преди му слагах и добавка на "Петрол" и по-бавно се задръстваше,но и ресета помага вярно.Благодаря още веднъж! :th_up
m0439
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Мнениеот m0439 » Сря 27 мар 2013 10:26
Та резултатите:
- лак маска + преден капак + таван
- заден ляв калник,задна врата боядисани с четка с оранжев преобразувател на ръжда
- прекъсва на бензин при плавно подаване на газ
- предно стъкло - тр да се лепи пак защото е некадърно поставено и прави конденз
- температура не отчита
- 4 амортисьора с тампони за смяна - няма ги никакви
- тампони заден мост големите охлюви - скъсани
- преден ляв шарнир
- кормилна рейка или кутия
- лост чистачки - не реагира на задната въобще
- спирачките идват и си отиват - според мен е помпа
- салона е ЛЕШ....ЦЕЛИЯ И КОРИТЕ!!!
- избушени гърнета
- съединител - отделя горе на 1см преди горно крайно положение
...има и още,но в момента не се сещам...
Не знам колко е коректно да постна обявата,за да не се засили някой колега от някъде!
Какво е Вашето мнение?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 27 мар 2013 10:31
Бих дал 1000-1500лв за изправна кола, вместо да наливам пари в разпаднал се кош. Ако на този му искат повече от 300лв, не би трябвало изобщо да я гледаш.
m0439
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Мнениеот m0439 » Сря 27 мар 2013 10:34
Това търся и аз, и понеже беше близо отидох да го видя!
- подгревите на огледалата не работят
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 27 мар 2013 14:56
Огледай за друг, поне Б3 има доста. Ето една обява, която отговаря на изискванията ти http://obiavi.grad.bg/o-438406-Продавам_Фолксваген_пасат
m0439
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Мнениеот m0439 » Сря 27 мар 2013 16:35
Свързах се с Колегата и чакам снимки. Ще ви държа в течение. А, ако на някой от Вас му изпадне нещо читаво ще съм много благодареен да сподели.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 27 мар 2013 19:04
m0439 написа:,за да не се засили някой колега от някъде!
Никой няма да се засили за такава гробница.Но става тука пак един филм с тея цени...При условие,че Б4 върви около 2 бона и нещо що го засилвате на Б3 за същите пари?Пък и тоя гледам му ги няма около 5 коня :mhihi То да е обява от форума-ясно.
Последна промяна от Iezekil на Сря 27 мар 2013 19:36, променено общо 1 път.
m0439
Автомобил: Passat
Двигател: 1.8mi ABS
Мнениеот m0439 » Сря 27 мар 2013 19:22
Аз читава В4 под 2800 не виждам,айде 2500 да са, ама 2000 за В4 ми се вижда доста трудна работа.В3 по-добре,като за мен в момента,че и хладно може да прави лятото,и има доста части 2ра ръка,и ги няма проблемите,за които съм чувал...абс,ел./не искам никой да засегна/. Е,вярно ще каже някой,ама стари са В3,ама
нямам сега достатъчно,какво да направя...отидоха 3 В4ки в мерцедеса! :banghead
Карай живи и здрави! :th_up
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 27 мар 2013 19:43
Моят Б4 бих го дал за 2 бона,понеже няма екстри/не че го давам/.По-читава и здрава кола няма,а и няма какво да се счупи като няма екстри.
Имам Б3 с всички екстри без кожа,уникално запазено купе и салон-давам го 1500лв,щото половината му екстри са за ремонт/не е моно/
Знам още едно Б4 за 2 бона,с климатик,борд комп и др. екстри/не е моно/.
Та явно под кола за работа разбираме различни неща.
