Ядосах се аз вкарах в сервиза , свещите изглеждаха захабени, кабелите лепени , капачката зачиствана , палеца изглеждаше много стар... Всичко сложих ново , закачихме на компютъра компресия добре , термо датчик добре , термостат загряваше предния радиатор още с паленето и смених и него , разреждането добре , сместа добре. Пасата има газ на газ работи що годе като е студен.... ламбда сонда като на газ как да е ( не много добре)....
Дайте идеи , че не остана разглобихме компютъра изглежда всичко е ок не е от тези които често дават проблеми.
Разглобихме инжекциона имаше едно платно за смяна (сложих ново разбира се и там).
Горивен филтър също смених , бензиновата помпа е проверена работи добре (налягането). Маслото също смених.
Центровката на колата е проверена също. Стартера е супер акумулатора е добре 100% ... Бубините също работят в норма както и динамото.
Дюзата е само една изчистихме я на резонанс.
Сега остана да карам на бензин защото сигурно от години не е карана и е възможно термостата е изпускал (стояла на ниска температура) и компютъра е объркан но все пак ако не се оправи някакви идеи ?
Кабелите са Беру , Капачка , свещи , палец Бошовски не вярвам с новите също да има проблем. Термостата е Wrahler просто незнам при наличието на толкова техника под ръка и смяна на цялата запалителна система как може проблема все още да стои.
