пасат б5 комби проблем с плафона в багажника
Viksata_55
Регистриран на: Вто 22 яну 2013 13:59
Автомобил: Passat b5
Двигател: AFN 1.9 110ps
Мнениеот Viksata_55 » Нед 24 мар 2013 11:01
Колеги,
Имам следния проблем и съответно въпрос.
Исках да си сменя крушката в на плафона в багажника с лед крушка, обаче се оказа че ми е по къса и няма да стане, пробвах да сложа пластинка за да се застопори лед крушката, обаче пак не светна. Отказах се и реших да си сложа старата, обаче не иска да светне и тя, проверих бушоните, смених я и старата със същата (обикновенна) и не иска да светне, някой има ли на представа какво може да е ? Много ще съм ви благодарен ако ми кажете какво да направя :smile :love.vwclub
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: проблем с плафона в багажника-пасат б5
Мнениеот basata-user » Нед 24 мар 2013 11:11
да не е от микроключето :)
вземи си пуканки - viewtopic.php?f=6&p=2046494
Viksata_55
Мнениеот Viksata_55 » Нед 24 мар 2013 15:53
Еми мисля че не е от това понеже 2 минути преди това си работеше, пък и аз не съм затварял багажника :smile
Дали може да се е повредила инсталацията нещо или какво да е станало ? :rolleyes
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Нед 24 мар 2013 18:40
Колега и аз имах подобен проблем.Обаче като допря пластината до метал и крушката светваше, затварям багажника отварям и пак не свети.Сложих лед крушка проблема беше същия, ядосах се и го оставих така, и един ден о чудо крушката светеше.Така, че опитай да опреш пластинката в метал около дупката за плафончето и виж дали ще светне.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Нед 24 мар 2013 22:30
Автомобила комби ли е.
Преди врем пуснах тема как се сменят крушките с LED.
viewtopic.php?f=6&t=345435
Не би трябвало да е проблем, ако е по къса да огънеш малко пластините.
Тази крушка няма нищо общо с микретата на предните врати, тя се командва от собствен бутон в самата задна брава и тук съм пуснал тема, как се ремонтира, ако е това разбира се проблема, тази крушка се управлява с минус, тоест имаш постоянен плюс от едната страна, провери си го.
При отваряне на задната пета врата компа казвали, че има отворена врата!
Имай предвид, че ледовете имат поляритет, ако не светне я обърни.
Viksata_55
Мнениеот Viksata_55 » Пон 25 мар 2013 21:54
Да комби е автомобила, не става с пластинка колега...направо много се ядосвам... :screwy
Пробвах и обърната и как ли не... направо много ме дразни това :banghead :banghead :banghead
Viksata_55
Re: пасат б5 комби проблем с плафона в багажника
Мнениеот Viksata_55 » Съб 06 апр 2013 16:12
Няма откриване на този проблем... :banghead
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Съб 06 апр 2013 20:00
E как да няма, ти ли ми звъня по телефона, ако не си ти пробвай следното.
Първо провери имали плюс 12 волта на плафона, тоест на единият край винагиима напрежение.
Плафона се управлява с минус 12 волта.
Пиши какво констатира, за да ти пиша.
dekotd
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
Местоположение: stara zagora
Мнениеот dekotd » Съб 06 апр 2013 21:48
аз,бях сложил лед в багажника,само че на седан и я махнах,защото като угаснат светлините в купето,и лед кр.започва да мъждука и трепти,а с обикновената кр има едно премигване и си свети колкото ти трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
