Трябва ли да се чака да угасят лампичките по таблото преди да завъртя стартера.
Знам,че това са чекове по контролерите но се чудя дали може да се прецака нещо ако не чакам ...
Re: Трябва ли да се чака да угасят лампичките по таблото
Аз доколкото съм запознат е добре да се изчака.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
yup,
особено ако си пълна инжекция.
особено ако си пълна инжекция.- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Препоръчително!
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
То е ясно ,че е препоръчително. По-скоро въпроса ми беше ЗАЩО?
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
- Местоположение: Русе
katmai написа:То е ясно ,че е препоръчително. По-скоро въпроса ми беше ЗАЩО?
Ми при дизла има подгрев на свещите примено и до като угасне до тогава се нагрява свеща ,подкачване на
маслото от картера ... тестване на компа и др .
Лично аз повечето случеи изчаквам !
На контакт кое точно изгасва освен подгрева? срс-и,абс-и,масло,води,алтернатор всичко свети,докато колата не се запали..или аз не разбирам въпроса ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Само на дизелите се изчаква докато изгасне лампата на свещите,при другите нищо не чакам.Паля и тръгвам,тия коли дето са стигнали до България да не мислите,че някой преди вас ги е изчаквал тия лампички да гаснат
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Bai Sando написа:Само на дизелите се изчаква докато изгасне лампата на свещите,при другите нищо не чакам.Паля и тръгвам,тия коли дето са стигнали до България да не мислите,че някой преди вас ги е изчаквал тия лампички да гаснат
А баш,тея железа до гроб ли ще ги караме,то трябва да ми служи,не аз на него!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
чака се дизела да подгрее и то само като е студен. на топло няма какво да чакаш.
а стига глупости.
а стига глупости.
Потребители, разглеждащи този форум: Shamata и 61 госта
