Интеркулер - спукан кожух
гост
Мнениеот гост » Пет 13 авг 2004 10:34
имам спукан пласмасов кожух на интеркулера на пассат TD 1.6,вслетствие на това при форсиране нагнетения от турбото въздух излиза от пукнатината ,не влиза в двигатела,непълно изгаряне,пушене.Къде да потърся интеркулер,или само пластмасов кожух.За уточнение стои пред предна лява гума 1,6ТД 91г?
А,и друго при малки обороти на 5-та например,по магистрала периодично светва лампата за незареждане на акумолатора,понякое време гасне,нормално ли е или релето се е поскапало,евентиуално къде се намира?благодаря
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 13 авг 2004 12:15
специално за алтернатора може и да са четки
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 15 авг 2004 12:46
четките и регулатора са в един корпус защото имат приблизително еднакъв живот. намират се на алтернатора на задния капак.
обикновено модула е монтиран с 2 винтчета има разлика в размерите-валео е много по голям от бош например.
ще го намериш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
