Passat B4 1.8 90 к.с. ABS проблем със запалването
podolski1912
- Регистриран на: Пон 11 фев 2013 23:00
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS
Здравейте,имам проблем с запалването.Колата е Б4 ABS 94-та година с обикновена АГУ.Взех я октомври,но към януари забелязах проблема(като паднаха снеговете и няколко дена не я карах).Ако не е палена 3-4 дена при ниски температури,следва едно 5 минутно мъчене и псуване.Ако времето е топло,пали от ряз.Акумулатора е на 5-6 месеца,не е от него.Доколкото четох може да се дължи на изпускане на газовия клапан,развален температурен датчик или бензиновата помпа.Ще може ли да дадете някакви насоки какво точно да търся и как да проверя дали е от него?Мерси предварително :)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с запалването Passat B4
Първо се уточнява на какво гориво палиш.После се сравнява паленето с другото гориво.
Темп.датчик се замерва.
Бензинова помпа се проверява най-лесно,като преди да запалиш извадиш маркуча за бензина от моното,сложиш го в шише и дадеш на контакт.
Газов клапан се проверява като спреш газта от бутилката,изгориш останалата по трасето газ и на следващото палене палиш на бензин и докладваш.
Щом на топло няма проблем ще е датчика.
podolski1912
- Двигател: ABS
Re: Проблем с запалването Passat B4 1.8 90 к.с. ABS
Благодаря много за отговора.Ще ги тествам всичките,поне да съм спокоен.Доколкото разбрах от АУТОДАТА-та,за датчика меря съпротивленията при определена температура и сравнявам с тези в таблицата.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Дам,с тая подробност,че мериш пиновете които са за компа.Не знам в датата за кои стойности става дума-към компа или към таблото,но има известно разминаване в показанията на едните спрямо другите.Имаше тема тук точно какво е съотношението в проценти.И имай на предвид,че трябва да мериш стойности на студено,понеже там е проблема я.
podolski1912
- Двигател: ABS
Оказа се датчика...Доколкото четох за ремонта мога да ползвам термистор от датчик за антифриза.Някакви предложения за марка и откъде да го взема?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Мислех,че говориш за датчика на антифриза?Него замервай.
podolski1912
- Двигател: ABS
има от кой да взема нов,утре ще го сменя и се надявам като захладнее да няма проблем :)
