Пасат В3 въпрос относно карета
Здравейте колеги,от извесно време се чува едно тракане и виене и то само когато съм на скорост,тракането се появява от време на време и ми се струва че е някое от каретата.Въпросът ми е как мога да разбера кое каре е заминало,ляво или дясно,вътрешно или външно.Колата ми е Пасат В3.
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: Въпрос относно карета на Пасат В3
а на всяка скорост го има тракането?
аз го имах този проблем,но само на 1-ва скорост
виж темата на bobcho
viewtopic.php?f=6&t=27687&start=15
vanko_VW написа:а на всяка скорост го има тракането?
виж темата на bobchoviewtopic.php?f=6&t=27687&start=15
Тракането се чува на всяка предавка,но от време на време.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
skiper написа:Здравейте колеги,от извесно време се чува едно тракане и виене и то само когато съм на скорост,тракането се появява от време на време и ми се струва че е някое от каретата.Въпросът ми е как мога да разбера кое каре е заминало,ляво или дясно,вътрешно или външно.Колата ми е Пасат В3.
Колега тракане ли се чува или виене, защото ако е виене може да говориме и за заминал лагер на главина.А колкото до смяна на каре цените на карето варират от порядъка от 50 лв нагоре в зависимост от годината и двг на колата, а смяната му отнема половин час.
Последна промяна от plamen000000 на Чет 14 окт 2010 11:47, променено общо 1 път.
plamen000000 написа:skiper написа:Здравейте колеги,от извесно време се чува едно тракане и виене и то само когато съм на скорост,тракането се появява от време на време и ми се струва че е някое от каретата.Въпросът ми е как мога да разбера кое каре е заминало,ляво или дясно,вътрешно или външно.Колата ми е Пасат В3.
Колега тракане ли се чува или виене, защото ако е виене може да говориме и за заминал лагер на главина.А колкото до смяна на каре цените варират от порядъка от 50 лв нагоре в зависимост от годината и двг на колата, а смяната му отнема половин час.
човека ти е написал че се чува само на скорост а ти му говориш за лагер
а ляво или дясно се разбира наи лесно на крик.- plamen000000
miren написа:plamen000000 написа:skiper написа:Здравейте колеги,от извесно време се чува едно тракане и виене и то само когато съм на скорост,тракането се появява от време на време и ми се струва че е някое от каретата.Въпросът ми е как мога да разбера кое каре е заминало,ляво или дясно,вътрешно или външно.Колата ми е Пасат В3.
човека ти е написал че се чува само на скорост а ти му говориш за лагера ляво или дясно се разбира наи лесно на крик.
Ако се чува от време на време на скорост значи е каре!!!А колега мирен айде обясни ми ако е лагер на главина кви са му признаците и въобще не ми обяснявай как се чува лагера, защото поддържам 2 б3-ки и мн рядко влизат по сервизи.Лагера вие постоянно независимо дали е на скорост колата или не е.
plamen000000 написа:miren написа:plamen000000 написа:skiper написа:Здравейте колеги,от извесно време се чува едно тракане и виене и то само когато съм на скорост,тракането се появява от време на време и ми се струва че е някое от каретата.Въпросът ми е как мога да разбера кое каре е заминало,ляво или дясно,вътрешно или външно.Колата ми е Пасат В3.
еми точно ПОСТОЯНО - а човека ти казва че вие само на скорост и то ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ
- plamen000000
miren написа:plamen000000 написа:miren написа:plamen000000 написа:skiper написа:Здравейте колеги,от извесно време се чува едно тракане и виене и то само когато съм на скорост,тракането се появява от време на време и ми се струва че е някое от каретата.Въпросът ми е как мога да разбера кое каре е заминало,ляво или дясно,вътрешно или външно.Колата ми е Пасат В3.
Добре де ти май не четеш преди да ме цитираш и няма нужда да ми се караш, просто колегата не беше уточнил дали е виене или тракане. И съответно от там разтълкувах че може да не е каре.
нети се карам а маи ти се засягаш. и маи ти си взел цитата без да го прочетеш "от извесно време се чува едно тракане и виене и то само когато съм на скорост,тракането се появява от време на време" И не се сърди защото ти говориш за лагер не аз.
- plamen000000
Не се сърдя просто искам да сме маскимално полезни на колегата.
Колеги,голям спор му ударихте,а при мен тракането и стърженето изчезнаха от самосебеси но предполагам че е само временно и ще се появят пак.
Passko_1.8mi
- Регистриран на: Пон 07 дек 2009 17:09
Включваш 1-во въртиш пълен ляв и тръгваш ако трака е ляво, спираш въртиш пълен десен и тръгваш ако и така трака са и двете..
демек на която страна ти трака от тая страна е карето, ако трака и на двете значи смени и двете .. а другия вариянт е да смениш само маншините и може да искараш още 4-5 месеца
Значи проблема с тракането е ясен-външно каре,но се появи едно зловещо чегъртане като на метал и то на всяка предавка и то предимно на десен завой,като изключа от скорост или като карам на заден нищо не се чува.
viktor197
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
колеги и аз имам проблем но само като тръгвам от място с пълен ляв или десен но дясното каре е сменено миналата година
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
И на мен ми тракаше и при ляв и десен завой, и на мен ми казаха и двете с 1000% сигурност, но им теглих майната и смених това, което прецених! Най-важното е, че бях прав, а майсторът ме гледаше като изтърван (благодарение на форума и готините хора тук!)! Това, че трака при ляв и десен завой, не значи, че и двете са отишли. Може да е въртяно, да е сменяно и не знам си още какво. Идете двама човека (единият да кара, а другият да слуша) вечерта на някое вътрешноквартално кръстовище и пробвайте при пълен ляв и пълен десен завой от кое каре се чува тракането и сменете него, а не разчитайте на предположенията на някого. Успех, късмет и Честита Коледа!
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW, Avtotavani, goppa и 95 госта
