Силно чукане при краен десен или ляв волан
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Пет 16 фев 2007 10:20
Май съм срещал някъде подобно заглавие, но с търсачката не стигнах до задоволителни резултати.
От около месец, когато навия до край волана, независимо от посоката се чува силно - чак плашешо, чукане от към предницата. При отпускане на волана то престава. Докато се чува чукането волана леко тресе ( съвсем леко).
Стандартното - карай я при Ваското - го знам :P . Все пак ме ориентирайте за ремонта - какво е , горе долу колко може да излезе и т.н.
PP Извинявайте - Пасат комби 91 г. RP
Последна промяна от spokomen на Пет 16 фев 2007 11:34, променено общо 1 път.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 16 фев 2007 10:32
2 карета по 70-80 и нагоре лв.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 16 фев 2007 10:32
Каре, полуоска цени според майстора и магазина. :wink:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 16 фев 2007 10:43
И според модела на колата, който не е написан (предполага се че е Пасат някакъв, ако колегата коректно е пуснал темата в нужния раздел).
Бих те насочил и към niksi.
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пет 16 фев 2007 18:03
Каретата трябва да са
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 16 фев 2007 19:18
ИИИИи как ти намазаха каретата веднага.Ако са те ги обърни обратно -лявото на дясната полуоска и обратно.При мен е така.
Но според мен си чука хидравликата.
П.С Не си написал кога ти чука в движение или на място.Но симптома дето си го описал е на място мисля.
St`Gofren
Регистриран на: Пет 29 дек 2006 12:52
Местоположение: Монтана
Мнениеот St`Gofren » Пет 16 фев 2007 20:48
а какво бихте казали за макферсоните,аз бих заложил на тях,но зависи от шума разбирасе но от тресенете на волана маи са те,кат звука не е тъпо щтракане незнам как да го опиша,само се опитвам да мисля малко по нестардатно и разбирасе би се зараджал да чуеш че са макферсоните 25лв броиката доста по танко.
Успех колега дано сам помагнал :wink:
и сега се сетих може да пробаш при трагване с повече газ или по плавно и въртене на вулана на място на свободна и пиши пак какви са резултатите
успех :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: pandira, tyl и 61 госта
