пасат Б5.5 липсват бушони, има ли място за притеснение?
bobiboss85
Регистриран на: Сря 06 мар 2013 20:32
Автомобил: Passat 1.9TDI 131
Двигател: 2004
Мнениеот bobiboss85 » Пет 05 апр 2013 22:02
Здравейте,
Преди месец купих си пасат 1.9 ТДИ 131 2004г, до сега нямам забележки по колата, поне още нищо не съм открил освен една :-)
Проверявах бушона за запалката понеже само тази от пред не ми работи и забелязах че няколко бушони липсват, става въпрос за 32 и 34 (Engine control и engine control injectors). Никъде не успях да намеря тези два бушона за какво са, по колата всичко изглежда на ред, нищо притеснително не свети на таблото или да съм забелязал нещо друго при карането, сега въпроса е дали тези бушони се ползват и при дизелите или само при бензинците? Трябва ли да ги има или не в крайна сметка? Да не би собственика нарочно да ги премахнал за да прекрие някакъв проблем?? :gruebel
Ако може някой да помогне много ще съм благодарен, а каквото се отнася до предната запалка бушона е здрав, тази за задните седалки си работи както и тази в багажника само тази от пред не работи, ако може някой да даде мнение и за това ще съм много много благодарен :-)
Благодаря ви предварително
Поздрави.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: Липсват бушони, има ли място за притеснение?
Мнениеот Asko VW » Пон 08 апр 2013 11:37
Това явно са бушоните за инжекциона при бензинките, ти си дизел :c020
За предната запалка, какво имаш предвид под "не работи" ? като я натиснеш влиза на вътре и се задържа, но не се нагрява и съответно не изплюва или просто не задържа като я натиснеш ?
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 08 апр 2013 11:59
Винаги има резервни слотове т.е. празни, така че не се плаши щом всичко си бачка :)
bobiboss85
Двигател: 2004
Мнениеот bobiboss85 » Пон 08 апр 2013 12:28
Да за запалката задържа се но не се връща, опитах и с мултицет и няма напражение, не работи също и захранването за GSM-a, незнам дали трябва да има някакъв диод да свети, но ако трябва значи не свети :-). Задната запалка и тази в багажника си работят, бушона предполагам е един и същ за всичките.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Пон 08 апр 2013 15:32
Предполагам, че се откачило захранващото кабелче. Ще трябва да разглобиш и извадиш корпуса (металното цилиндърче в което влиза запалката/зарядното или каквото там искаш) и да го погледнеш от зад, трябва да има закачено кабелче.
Предполагам ако измъкнеш целия пепелничен блок също ще имаш достъп, без да вадиш смия корпус на запалката, не знам точно как изглежда от зад :th_up
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Нед 21 апр 2013 17:22
bobiboss85 написа:Да за запалката задържа се но не се връща, опитах и с мултицет и няма напражение, не работи също и захранването за GSM-a, незнам дали трябва да има някакъв диод да свети, но ако трябва значи не свети :-). Задната запалка и тази в багажника си работят, бушона предполагам е един и същ за всичките.
Аз моята я извадих ,като си пъхнах палеца и с леки движения на ляво/дясно излезе,без демонтаж на пепелника.На моя пепелник беше изгорял бушон(който смених),и лампата за осветлението,която е около 50 ст.и ги има навсякъде(стои в кутийка, но я пази от счупване) :th_up Дано съм полезен.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Re: пасат Б5.5 липсват бушони, има ли място за притеснение?
Мнениеот Rqhovo » Нед 21 апр 2013 19:23
А даваш ли на контакт когато пробваш запалката,защото повечето запалки работят само когато си контакт.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 21 апр 2013 19:53
Невярно. Запалките работят и без контакт. На Фолксваген, на Дачия, на Пежо... на други марки не съм се заглеждал.
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 22 апр 2013 18:27
Няма да споря,но на доста Фолксвагени съм виждал ,че трябва да е на контакт.Не исакм да влизам в спорове и да цапам на колегата темата.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 28 апр 2013 7:34
bobiboss85 написа:...Задната запалка и тази в багажника си работят, бушона предполагам е един и същ за всичките.
Бушоните са различни за задните розетки 12V и този за предната.
За предната запалка (розетка 12V) предпазителя е номер 33, 15А и стои заедно на панела с другите предпазители.
За задните розетки-предпазителите са на друго място... (в релейния отсег под кормилото - сваля се кората под кормилото за да има достъп до тях) виж тук : http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=48086&hilit=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
bobiboss85
Двигател: 2004
Мнениеот bobiboss85 » Вто 28 май 2013 13:26
Колеги благодаря ви за мненията, реших си проблема, просто буксата се беше разкачила по незнам каква причина, разглобих пластмасата под скоростния лост и пепелника, закачих буксата и всичко е наред ;)
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr, madmen и 32 госта
