пасат b3 проблем с миризма на бензин
здравеите имам пасат b3 проблема е че когато отворя стъклото по време на движение почва да се появява миризма на бензин ако някой знае как да реша този проблем да пише благодаря
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: проблем с пасатb3
Не отваряй стъклото..
Щом има миризма, едва ли е само в движение? Локализирай от къде е - мотор, пътища под купето, резервоар, провери за течове итн, респективно - отстраняваш повредата.
няма течове но се съмнявам че е от клапата на резервоара някй я е махнал а и незнам дали нее от вентилацията на резервоара също няма такава.
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
+евентуалната възможност да се палнеш лекинко, ей така в движение...да пази Господ, но това не е шега работа-най вероятно си пробил нещо/престъргал и кабе бензинец от нейде-пътищата под купето, под навигаторската страна, бензиновия филтър(до задна дясна гума). Другият вариант е да е мяунал маркуч по двигателният отсек-не са много, а и като отвориш капака лесно се ориентираш по миризмата и петънцата ...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Значи - отдалечи се от бензиностанцията!
Приятелю, не може да ти вони на бензин и да нямаш теч.
Но това, че не го виждаш най-вероятно означава, че е в двигателния отсек.
Бензна се изпарява страшно бързо, особено ако е жега около него.
Огледай старателно маркучите при горивната рейка.
Точно 2Е-то обожава да нацепва маркучлета на входа на рейката, от към пасажера. Горещо е заради изпускателния колектор, маркучите не държат на жега, нацепват се по края и...
При мен след няколко подрязвания на крайчето вече маркуча не достигаше.
Отидох, взех си една снадка, 2 скобички и парче маркуч и вече 3-4 години сменям само къси парчета преди рейката
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Колега прочети тази тема,има доста инфо относно проблема с бензина на 2Е мотор:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=252397&hilit=%D0%97%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%81+2%D0%95+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
хора няма никакви течове миризмата идва от вентилационните отвори на задните калници
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
GENO78 написа:хора няма никакви течове миризмата идва от вентилационните отвори на задните калници
Те точно към това щях да те насоча и аз щото съм я сърбал тая попара. Наи вероятно клапите са се прецакали, те са гумени и могат да се подменят, използваики парчета гума
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
