Пасат Б4 1.9 AAZ 94 г. Осветление на таблото
vencislav1328
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
Автомобил: vw pasSat B5
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: Видин
Мнениеот vencislav1328 » Пон 08 апр 2013 19:44
Привет колеги,става въпрос за VW PASSAT дизел ,1994 година. До сега го умувах,гледах,проверявах бушони и т.н та..днес си смених осветлението на таблото,сложих светещата лента,стрелките нагласих всичко ок...до тук.Сега като вече когато да завинтя последното винтче всичко огасна,фаровете светят обаче вътре не свети таблото,конзолата на парното лапата в пепелника,изключих и включих на ново фаровете всичко святка за миг и спира без таблото,реших да го откача и го пробвам самостоятелно (направо към акумулатора) за късмет бачка,влязох вътре и какво да видя всичко си свети при положение че таблото е махнато изключено от буксата,закачих го отново (вкарах буксата)и отново всичко спря.Самостоятелно работи ,като е свързано вътре с буксата не + всичко друго не свети. Въпросът ми е какво друго да проверя освен това дето съм :banghead :yahoo_09 :yahoo_09 :yahoo_09
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
Re: Осветление на таблото
Мнениеот n-i-k-o » Пон 08 апр 2013 19:54
размени кабелите на лентата там където си ги вързал.някой път се бъзика и от ключа за димиране
vencislav1328
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот vencislav1328 » Пон 08 апр 2013 20:08
Ok,колегата ще го имам като вариант,аз съм е свързал (взимам ток за нея ) една от крушчиците на самото табло да съм по конкретен средната.
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Пон 08 апр 2013 20:24
Спази ли поляритета на светодиодите?Също огледай за късо съединение,щом гаснат и другите лампички нещо събаря захранването(минава през резистор в ключа за фаровете,затова нищо не гори,освен самия ключ ако го изчакаш достатъчно дълго :mhihi )
vencislav1328
Двигател: 1998 AFN
Re: Пасат Б4 1.9 AAZ 94 г. Осветление на таблото
Мнениеот vencislav1328 » Вто 09 апр 2013 14:07
:yeahaaa :yeahaaa Едно голямо МЕРСИ на колегите,да имаше късо на една от лампите.Проблема е решен. :th_up :th_up
