Пасат В6 - бутон за отключване/заключване на централното.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 11 апр 2013 9:55
Колеги,
Моля ако някой е разглобявал/сменял бутона за отключване/заключване на централното, разположен в предната врата, да сподели.
Благодаря
При мен не работи и не съм сигурен дали е то него или дадена забрана от софтуера!
До колкото разбирам е проблемен!
Ако темата не за тук, Моля да се премести.
Благодаря
Намерих снимка в нета, предполагам, че може да се извади от там без да се сваля кората на вратата.
eclipsee
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 7:43
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI 2008
Двигател: BKP
Re: Пасат В6 - бутон за отключване/заключване на централното
Мнениеот eclipsee » Пет 12 апр 2013 17:45
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5601625-DIY-Speaker-Replacement-and-Dynamat-Install&highlight=door+panel
По-скоро си мисля ,че трябва да се свали кората но съм сигурен.
Поздрави.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Нед 14 апр 2013 19:10
Колега Благодаря,
Разгледах линка, но за съжаление не разбрах бутона изваждалисе без да свалям кората.
Моля ако някой има опит да сподели, не ми се иска да разглобявам кората.
Друго интересно е че бутона не заключва, както и не отключва, а виждам, че са два отделни бутона, тоест да се повредят и двата... не ми се вярва!
Задал съм от менюто да се заключва при тръгване, това е ОК, но ако се наложи да кача някой, немога да отключа от вътре.
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Мнениеот vladini » Нед 14 апр 2013 20:47
Сваля се кората.При мен,въпросния бутон потъна на вътре.Трябваше да сваля кората за да го оправя.Вярно е,че колата е Туаран,но мисля че са еднаква конфигурация,защото копчето няма декоративна лайсна.Тоест,влиза в отвор.
