Пасат Б3 проблем с влизане на скорости
- BaPHa
- Регистриран на: Сря 20 апр 2011 15:02
- Автомобил: Vw Golf mk2
- Двигател: 1.6td JR+++
- Местоположение: Baрна
Добър вечер колеги скоро се сдобих с Пасат Б3 1.8 моно но с него много проблеми сменях скоростна кутия и куп други неща е все пак за парите си е доста добре та въпросът ми към вас е следния ... От какво може да е проблем с влизане на 2-ра и 4-та скорост то не че не влизат ама лостът все едно запира и влизат с доста сила сменихме скоростната кутия на тази отново тоя проблем(скоростната кутия е сменяна по други причини)Та това е главният ми въпрос към вас ако може давайте съвети от какво може да е :))
Последна промяна от BaPHa на Чет 11 апр 2013 20:30, променено общо 1 път.
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат 2 проблем с влизане на скорости
Като сменихте кутията регулирахте ли жилата? При откачени жила с ръка може ли да се включи нормално или и така е трудно?
- BaPHa
Пак беше трудно възможно ли е да е нещо отдоло под лоста механизма ?
Петър Христов
Имах предвид лостчето на избирача дали се движи леко ,за да знаем дали проблема е в кутията или в привода.Ако при откачени жила лоста в купето се движи тежко вероятно има закъсано жило и задира в бронята,обикновено в едната посока върви по тежко.Може и в лоста да има проблем но той си се вижда като надигнеш маншона,там обикновено се износва ябълката и се увеличава свободния ход.
- BaPHa
Благодаря колеги утре ще го погледна и на мен ми се струва че запира под маншона
