Кабели за свещи
dino
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 11:03
Кабели за свещи
Мнениеот dino » Съб 17 фев 2007 9:20
Здравейте колеги,
отвчера колата започна да прекъсва, както на газ така и на бензин. Отворих капака и понеже беше тъмно видях, че краен десен цилиндър, (мисля, че е втори) искрата от кабелите на делкото удря в корпуса на двигателя (главата) вместо по свеща. Трябва да сменя очевидно кабелите, какво ще препоръчате и небходимо ли да сменям и свещите в такъв случай? Става въпрос за пасат 1.8 моно, 89.
Благодаря ви преварително.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 17 фев 2007 9:42
Както си го описал не се разбира точно искрата от кабел ли прескача или от корпуса на делкото. Ако е от кабела сменяй го може и само този който е пробил но да е със същото съпротивление като другите. Иначе комплект кабели BERU около 120лв. Свещите може да не ги пипаш ако са добре.
dino
Мнениеот dino » Съб 17 фев 2007 9:46
Благодаря колега,
искрата излиза от към свеща, не от към делкото.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 17 фев 2007 10:02
Незнам ама тези т.нар. лули за свещите дали може да им се разкара ламарината която е отгоре, щото имам чувството че тя върши цялата работа с прескачането на искрите.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 17 фев 2007 10:06
К.Одаджийски написа:Незнам ама тези т.нар. лули за свещите дали може да им се разкара ламарината която е отгоре, щото имам чувството че тя върши цялата работа с прескачането на искрите.
    Колега нали точно заради тази както я наричаш ламарина са ни толкова скъпи кабелите. Без нея не става за съжаление.
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Re: Кабели за свещи
Мнениеот scirocco gt » Съб 17 фев 2007 10:08
dino написа:Здравейте колеги,
Аз имам BREMI 70,00лв. и отстъпчица за клуба....
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 17 фев 2007 10:26
teodor6769 написа:
Аз мислех, че са заради съпротивленията в лулите и в камбанките ама карай, щом не става значи нестава. Може от некоя морга да се намери само един кабел и той да върши работа.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 17 фев 2007 11:36
Аз взех едни ментаци за 30 лв и всичко е ток и жица ;) Нямам никакви ядове и проблеми ;)
dino
Мнениеот dino » Съб 17 фев 2007 12:00
Мисля, че открих проблема. Незнам как се е получило, но имаше една малка стружка вътре в лулата. Това го видях днес на светло, като свалих лулата. Изчистих я и сега за момента поне работи нормално. Интересното е обаче, че само на тази свещ има около 2-3 мм луфт до главата на двигателя. Такъв луфт няма на другите три свещи. Странна работа, но факта е, че сега колата работи нормално.
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Съб 17 фев 2007 13:00
Аз имах същия проблем преди доста време, само че искрата идваше от централната лула, която влиза в делкото. Всъщност се беше сцепила гумичката. Отидох при един познат майстор и тои смени само гумичката и проблема изчезна. Дано и при теб всичко да е ОК :wink:
asenhr
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 16:12
Мнениеот asenhr » Пон 19 фев 2007 15:37
Взимаш си кабели TESLA - най-приемлива цена срещу качество. Сменяваш и палец+капачка, както и свещи, ако не са сменявани скоро.
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 66 госта
